Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: ÄkCee60 - 08.08.2025, 09:11:22
Takapäästä kuului pienemmissä montuissa pieniä naputuksia/kolauksia.
Vaihtelin tuossa eilen takakoiranluut ja ääni katosi.
Vaihto on tosi helppo homma. Eikä pahan hintainen, aeromotorssilla hinnat alkaen 3 eur kpl.
Tosin laitoin Meylen HD mallit jotka kalliimmat mutta vahvemmat kuin orkkikset.
Nopee toimitus tilaus ma 1230 noutolaatikossa ke 1030. -H-
Vähän aikaa sai omassa etupään kilinöitä montuissa hakea. Kaikki nivelet, vetarit jne kunnossa, lopputulemaksi ajattelin että jarrut on enään jäljellä. Siinä samassa huomasin että etuiskarin jarruletkun kiinnike oli hapertunut iskarin kyljestä irti ja sehän se siellä kilisteli, kiinnikettä takaisin kylkeen kiinni ja hiljeni, välillä nämä äänen lähteet on vähän erikoisia, olisko tuohon muualla ladottu ensin osia nippu ja äänet olis vaan pysyneet :D
Nojoo...edellisessä autossa hain pitkään särinää/sirinää matkustamossa käyden läpi kaikki mahdolliset kohteet ja lopulta syyksi paljastui emännän aurinkolasit kattokotelossa, olivat väärin päin....
Ääni kimpoilee ihmeellisesti hytissä.
Meyle hd myy myös esim motonet. Ei todellakaan ole orkkiksen veroisia. Ihan sutta paskaa ovat. Näin ainakin erääseen korean pojan tekemään merkkiin.
Joskus kun kysyin että mikä ero näissä hd malleissa on tavallisiin niin motonetin tiskillä kertoili että tanko on vahvempi.
Nivelet olis siis samanlaiset kuin tavallisessa. :idiot2:
En tiiä satuiliko vaan vanhalle. :D
Ihan yhtälailla on Meyle-HD kamat hajoillu kun muutkin. Se on nyt tullu huomattua moneen kertaan.
Oon aatellu että se saattaa johtua tosta HD-merkinnästä...mietikkääs meinaan kuinka tiheään kyseinen moottoripyörä HD lahoaa perseen alta.
Josko varaosat oiskin ottanu mallia liian kirjaimellisesti HD.n luotettavuudesta.... :o
Monellako tuo tanko sit on antanu periksi? Nivelestä mielestäni aina laukee.
Tuolla tiskillä nyt muutenkaan kannata mitään kysellä, tieto taito sitä luokkaa, nappaa osan vaan mukaan ja poistuu kyyryssä paikalta ;D
Meyle on muuttanut verkkosivujaan, enkä löydä enää samaa sivua kuin aiemmin, mutta sieltä löytyi aiemmin sivu, jossa on erot oli kuvin selitetty. HD-sarjan erona on nimenomaan erilainen pallonivelen ja puslan rakenne. Pusla on umpinaisempi orkkikseen verrattuna, ja pallonivelen pallo on suurempi -> enemmän pinta-alaa. Mulla itselläni on HD-sarjan osat kestäneet hyvin, ja olen niitä vaihdellut aina kun mahdollista orkkisten tilalle. En toki väitä, etteikö myös paskempia eriä voisi olla liikenteessä.
