Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: ari1956 - 17.08.2025, 14:47:44
Tässä ei ole varmuutta, toimiiko ABS, mutta ainakin kun laittaa virrat päälle, niin merkkivalo ei pala eikä lähde edes lyhyeksi aikaa päälle ajossa.
Pitäisi ajella pehmeässä hiekassa uimarannalla niin ABS pitäisi lähteä ääntelemään, kun jarrua painaa raskaasti.
Jarrut toimivat oikein hyvin ilman tätä ABS:ää. Vielä on aikaa yli 3 viikkoa korjata vika kun katsastus ei mennyt läpi. Vikalistassa ei ollut kuin yksi toinen helpommin korjattava vika.
Viimeksi 5 vuotta sitten oli sama vika, ja silloin oli vikaa ABS-pumpun releessä, joka korjattiin Bosch autosähkökorjaamolla.
Releestä oli muistaakseni joku diodi hajonnut ja se uusittiin. Osa ei maksa juuri mitään, varmaan alle 1 €.
12V 50A rele Bosch 0 332 002 171 (4 pin) on ABS-pumpun rele - Volvo 9128780 tai 3544130. Tämä on jo tulossa minulle Ebay.com:sta.
12V rele Bosch 0 332 002 178 (6 pin) Volvo 3544129 liittyy myös ABS:ään, mitä se tekee, on jonkinlainen magneettiventtiilin rele?
Kuinkahan usein tuollainen magn.venttiili rele hajoaa, onko kokemusta? Ajattelin vain, kannattaisko tuo osa ostaa pikaisesti kaiken varalle vai onko se ns. ikuisesti kestävä?
Sen ehtisin kyllä tilaamaan ja vaihtamaan itsekin. Noita on aika vähän saatavana. Paikkoja on lähinnä vain
Skandix.de ja Ebay.com, jossa joku puolalainen liike myy käytettyä lähes uuden hintaan. Monesta paikasta ovat molemmat releet loppuneet eikä varmuutta saatavuudesta.
Skandix on kallis rahdiltaan, pikkutavarastakin menee noin33 € postikuluja kun tilaa Suomeen.
Juttelin autosähköliikkeen kaverin kanssa. Hän sanoi, että mittariston pienet merkkivalopolttimot eivät kyllä usein hajoa.
Torx T10 avautuu tuo musta relekotelo, 2 ruuvia.
https://ibb.co/205kk02d
https://ibb.co/mFgW910G
