Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: jalluvaari1 - 19.08.2025, 10:20:08
Otsikko: v70 2007 d5 awd jyrinä satunaisesti.Olisko täällä tietäjiä joukossa.Kiitos
Kirjoitti: jalluvaari1 - 19.08.2025, 10:20:08
APUA! Olisoko jollakin tietäjällä neuvoja mistä vikaa lähtisi paikallistamaan kun v70 2007 d5 awd jyristää satunaisesti,mutta kun painan vähän jarrua Tuntuu sellainen pieni loksahdus niin kun joku kääntyisi jonnekkin suuntaan ja jyrinä häviää.Tuntuu myös ratissa,ja kun nostan jalan pois jarrulta jyrinä palaa. välillä jyrinää ei ole muutamaan minuuttiin. satunaista jyrinä eikä veto vaikuta jyrinään onko vetoja vai ei.Kiitos avusta jos jollakin olisi vinkkejä.(eka nelikko 1/2 ollu vasta.)
Otsikko: Vs: v70 2007 d5 awd jyrinä satunaisesti.Olisko täällä tietäjiä joukossa.Kiitos
Kirjoitti: Jorma - 19.08.2025, 12:54:21
Minähän en ole mikään tietäjä, satunnaisesti löytänyt vikoja kymmenien vuosien aikana. Oireiden perusteella liittyy jotenkin jarruihin mutta awd vaikeuttaa kyllä arviota. Jarrut siis toimii normaalisti, ei painu poljin syvempään ekassa jarrutuksessa? Monesti se palojen jousi on väärin asennettu. Täällä on joku laittanut hienon kuvan aiheesta, kun vain löytäisi sen.
Vetoakseleiden pultit normisti kiinni? Niitä ei voi aukoa ja kiinnittää samaa takaisin, mutta itse joskus epäillyt niin kevyesti 13mm hylsyllä (joskus 14mm) ja vääntimellä kokeilee, ettei ainakaan löysällä ole. Jos pultin löysää, niin ainakin teoriassa pitäisi vaihtaa uusi pultti.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 19.08.2025, 14:21:54
Käykö auto huollossa vuosittain ja onko moottorin ja vaihteiston tuennat kunnossa ja laturin vapaakytkin?
Kirjoitti: jalluvaari1 - 23.08.2025, 07:55:12
Vaihdettu taakse jarrulevyt palat ja hihnat jyrisee edelleen olisiko kardaanin tukilaakeri rikki.onko hankala irrottaa ja vaihtaa.
Kirjoitti: jalluvaari1 - 26.08.2025, 20:18:17
Kardaani nyt irti ja jyrinä hävis mutta silmällä katsottuna tukilaakeri ehjä ja ristikko kanssa ja tasapainotus palat paikoillaan.huomenna tasapainotukseen ja ammattilainen tutkii kardaanin.
Kirjoitti: jrz - 16.09.2025, 15:16:00
Tuliko kuntoon?
Kirjoitti: jalluvaari1 - 09.10.2025, 19:00:43
vaihettu uudet kardaanin päihin nivelet nyt ei jyristä  mutta ihan kun kardaani ottas suojapeltiin kiinni mutta jännä kun vähänkin painaa jarrua tai vetää käsijarrusta niin että käppärin vako syttyy ääni häviää.outo vika kardaani tasapainotettu siinä ei vika ole.apuja jos sais mystiseen vikaan.
Kirjoitti: jak900 - 09.10.2025, 20:11:58
Jumittava takajarrusatula teki aikoinaan omassakin samanlaisessa samaa, juuri laahasi päällä ajoittain.
Kirjoitti: ratkori - 20.10.2025, 12:10:57
Repsikan puolen etuvetari on myös hyvä tarkistaa.
