		Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset  => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V60, XC60 (2018->); S/V90, XC90 (2016->) => Aiheen aloitti: Gazza - 19.08.2025, 22:11:19
				Eli välillä jarruttaessa tulee niin kova ja läpitunkeva jarrujen kirkuna, että vähintään puoli kylää kuulee - eli ääni on siis todella kova. Volvolla vaihdettu vajaa vuosi sitten levyt ja palat. Ongelma alkoi joskus huhtikuussa eli sitä ennen ei 8-9 kuukauteen kuulunut mitään. Nyt kesällä Volvolla tsekattu ja putsailtu jarruja, mutta ongelma ei ole poistunut. Eivätkä keksineet syytä, mistä voisi johtua.
Kuuluu yleensä vain toiselta puolelta. Ei kuulu siis aina jarruttaessa. Eikä kuulu kovaa jarruttaessa, mutta esimerkiksi hiljalleen lipuen kun pysäyttää liikennevaloihin tai kun normaalisti pysäköi auton, niin silloin yleensä kuuluu, mutta ei silloinkaan aina. Onko kellään aavistusta, että mistä voisi johtua?
				On erikoinen, luulis vian löytyvän kun on oikea kaveri etsimässä.
Mitä jos kokeilet ottaa muutaman jarrutuksen peruutuksessa. Sattuisko auttaa.
				Jarrut siitä nurkasta auki vaan, varmasti löytyy vika. Viimeisin kirkuja oli kun palasta oli käpälät irronneet jotka menevät männän sisään, ei sitä avaamatta olisi nähnyt. Uusillä paloilla koittaa jos kaikki muu on varmasti ok, kannakkeet, liukutapit, jouset, levy jne.
Näin täytyy toimia. Jotenkin tuohon myös lämpö vaikuttaa, kun ei oikeastaan koskaan jarrujen ollessa kylmänä kuulu mitään.
