Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Nipa83 - 20.08.2025, 12:22:02
Rouvan autossa ei takapyyhit toimi. Mittasin pistokkeen ja virta tuli ja sulake oli ehjä. Oletin tietysti, että moottori rikki. Hain uuden moottorin ja sekään ei inahda. Onko näissä joku rele myös takapyyhkijälle ja missä se sijaitsee kun en mistään kaaviota löydä mikä selittäisi takaluukun releet mikä on mikä.
Tämä ratkesi jo. Kävin autosähköliikkeessä katsomassa kaavion niin pyyhkijälle on kaksi relettä joista toinen puuttui jostain syystä kokonaan.
Pitää tutkia itsekin missä se on, niin saa revittyä irti naarmuttamasta takalasia. Siksi kai se sinullakin on poistettu.
Älykkäintä on ottaa pyyhkijän varsi irti, jotta pysyy moottori ehjänä ja hereillä ihan senkin takia jos meinaat joskus autoo myydä niin onhan se plussaa että kaikki varusteet toimii. ;)
