Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: hydex - 26.08.2025, 17:22:26
Autona s80 2004 170hp koneella. Kuuluuko tuon alipainepumpun surista kun kääntää virrat päälle ilman että koskee jarrupolkimeen? Välillä surisee jonkun 3-4 sekuntia ja välillä ei ollenkaan. Ja auto seissyt aina saman verran yön yli. Talvisin surisee aina kun kääntää virrat päälle ja mitä kylmempi keli niin sen pitempään surisee. Aiemmissa p2 volvoissa en ole tätä havainnut. Nykyinen automaatti ja aiemmat olleet manuaaleja liekkö sillä vaikutusta asiaan?
Mulla surisee, on surissut ajamani 200 tkm, eli sanoisin, että ihan normaalia. Periaatteessa voi toki kertoa isommastakin vuodosta, mutta eihän se rakenne täysin ilmatiivis ole, joten normaalistikin paine häviää hiljalleen.
Välillä surraa enemmän, välillä ei edes huomaa.
Mulla automaatti eikä muista vastaavista Volvoista kokemusta.
Sehän on sen homma. :)
Sanoisin että normaalikäytös. Vanhemmissa tuota pumppua ei edes ole, on vain ejektori mikä tekee paineella alipainetta.
(https://i.ibb.co/PvKqrjHy/30665561-2.jpg) (https://ibb.co/PvKqrjHy)
(https://i.ibb.co/Dfq6s0rX/Ejektori-svg.png) (https://ibb.co/Dfq6s0rX)
Jep, just noin. Se erillinen pumppu on tosiaan laitettu sinne siitä syystä, että jarrutehostus olisi heti startista iskussa.
Olen ymmärtänyt, että jos on ihan aitoa oikeaa vikaa, niin sitten toi pumppu jauhaa oikeastaan katkeamatta, eli ei sammu lainkaan. Silloin joko paineanturi ei toimi tai järjestelmässä on iso vuoto.
Okei eli taitaa olla normaalia. Pitää kyllä tutkia vielä letkut onko vuotoja jossain :idiot2:
Ihellä kans ominaisuus, että kun auto seisoo yön, jarrupoljin on kivikova eikä toimi/painu kunnes käynnistää auton. En tunne tuota alipainejärjestelmää, voiko muualtakin vuotaa sen paineen pois, kun moottoristakin kuuluu sellainen alipainepuolen vikaan viittaava papatus. Alkuun kun ostin auton, moottori tärisi ja sanoin korjaajalle että tutkisi onko jotain vikaa moottorin tyynyissä tms kun tärisee matalilla kierroksilla, ei kuulemma havainnut mitään. No vaihdoin polttimoita ja irrotin ilmansuodatinkotelon, ja huomasin että alipaineletku oli murtunut. Sen lyhensin ja liitin niin tärinä lakkasi. Kaipa siellä muuallakin voi olla vuotoa, vaan ei tiedä mistä kaikkialta tutkia.
