Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: XC90R666 - 02.09.2025, 13:59:50
Otsikko: Automaattilaatikon laskurin nollaus sekä adaptiivisen muistin nollaus / aktivoin
Kirjoitti: XC90R666 - 02.09.2025, 13:59:50
Eli kyseessä XC90,T6 2004 ja tähän vaihdettiin automaattilaatikko. (GM 4-pykäläinen). Nyt sitten "luistattaa" kierroksia ajaessa ja luin aiemmin vanhoista topiceista, että
öljylaskuri pitäisi nollata sekä mahdollisesti adaptiivinen muisti myös/ aktivointi?. Miten on, millä laitteella tämä onnistuisi hoidella? Mustalaatikko mainitsi jossain KiinaVidan tms. Uudemmissa joku sanoi Codeboy OBD jne. Mikä toimisi em. asiaan? kiitos.  :idiot2:
Miten esim. tuollainen?
(https://i.ibb.co/xqJ3D7Rf/VIDA.png) (https://ibb.co/xqJ3D7Rf)
Otsikko: Vs: Automaattilaatikon laskurin nollaus sekä adaptiivisen muistin nollaus / aktivoin
Kirjoitti: tuomaril - 02.09.2025, 14:25:07
Vidalla laskurit saa tosiaan nollattua ja ilmeisesti myös jollain Boschin tms vehkeillä, niistä ei ole tosin kokemusta, mutta näin olen kuullut.
Tuo kuvassa oleva kaapeli passaa hyvin auton ja koneen väliin. Ei tarvitse välttämättä edes olla noin kallis, 30€ Mongoose kaapeli ajaa asiansa varmasti myös.
Kirjoitti: XC90R666 - 02.09.2025, 14:40:20
Kiitos nopeasta vastauksesta! Elikkä jos tuo kaapeli on, mitäs muuta tarvitaan, että pääsee koneella suorittamaan itse resetoinnin autolle?
Kirjoitti: tuomaril - 02.09.2025, 14:52:20
Itse Vidan.
Kirjoitti: XC90R666 - 02.09.2025, 14:56:25
Niin tietysti.... Mistäs Vida? Asennus Windows 10? Suomi / englanti käyttökielenä?
yritin etsiä Vidaa, mutta taisi hakusanat "haeskella".
Kirjoitti: jak900 - 02.09.2025, 19:59:00
Onnistuu windows 10 ja 11 asennus, itsellä molemmissa asennettuna ja kielenä suomi. Laskurit nollattavissa monella muullakin ohjelmlla, vdashillä en ole nollannut ja muistaakseni koskaan katsonutkaan onko vaihtoehdot valittavissa tuossa.
Kirjoitti: XC90R666 - 03.09.2025, 08:32:10
Ok, kiitos. Nyt täytynee hieman haeskella, niin katsotaan.... ELK
Kirjoitti: XC90R666 - 03.09.2025, 11:20:44
Nyt löytyi tämä Mangoosen kaapeli. Ja kyllä huokeampi on kun tuo lähettämäni yllä. Mangoose J2534 ainakin löytyi, niin lienee se. ::)
Kirjoitti: XC90R666 - 03.09.2025, 11:27:37
MONGOOSE...
Kirjoitti: Juupeli - 05.09.2025, 00:09:32
iCarsoft VOL 3.0 ja uusin päivitys sisään (version 34.25) niin pääsee käpisteleen TCM:ää saa nollattua laskurit ja adaptiot saapi päälle  ELK
Kirjoitti: XC90R666 - 05.09.2025, 10:59:51
Hieno homma, tätäkin pitää kokeilla jos jos tulee ongelmaa. Kiitoksia tiedoista. ELK
Kirjoitti: XC90R666 - 18.09.2025, 09:50:18
No niin, Mongoosen kaapeli saapui....Mutta kun laitoin ajuri cd:n niin ilmoitus "The 32-bit version of this product cannot be installed on a 64-bit version of microsoft Windos.
Eli vaatisko W7?
Kirjoitti: Mustalaatikko - 18.09.2025, 10:08:42
Jostain varmaan saa valmiin virtuaalikoneen jossa kiinavida asennettuna windowsiin. Piraattisoftahan se on jokatapauksessa.
Kirjoitti: XC90R666 - 18.09.2025, 10:32:42
Näin varmaan... Entä onkohan tuota Mongoosen kaapelia 64-bittisenä tai nyt katselin netistä uudelleenohjainta W0w64Node-avain jolla käsittääkseni koneella voisi käsitellä 32 bittisiä ohjelmia. Nyt sitten tämän asennus koneelle ?
Kirjoitti: XC90R666 - 18.09.2025, 10:33:31
WOW64
Kirjoitti: XC90R666 - 23.10.2025, 09:08:10
Virtuaalikone löytyi pienen haeskelun jälkeen ja öljylaskurin nollauskin onnistui Vidalla. Nyt sitten adaptio ajossa ei lähtenyt hommat pelittämään, eli vaihteet eivät vaihtuneet normaalisti ja kierrokset nousivat välillä korkeiksi ennenkuin vaihtoi isomman pykälän päälle. Sellainen huomio, että laatikon vaihdon jälkeen itse vaihdekepin manuaalipuoli (eteen / taakse ) ei toimi, automaattipuoli kylläkin. Mistä tämä voisi johtua? Vaihteenvalitsimen asemointi tähän ei oikein toimi. (molemmissa laatikoissa vanhassa ja vaihdetuissa kyllä toimivat ennen vaihtoa). Olisiko ongelma ohjelmointipuolella vai missä? Toinen huomio, että ajossa auton takaosasta kuului epämääräistä "jurinaa". Nyt on vitsit vähissä, kun ei tiedä, miten edetä. Arvoisat viisaat, löytyisikö neuvoja?
