Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Jameson73 - 09.09.2025, 09:34:30
Otsikko: Moottorin flektin vianetsintä (V70 -04)
Kirjoitti: Jameson73 - 09.09.2025, 09:34:30
Flekti ei lähde tulille ja se paljastui oikeastaan siitä, ettei ilmastointi toimi paikallaan ollessa, jos moottori on kuuma.
Mitä mahdollisia vian aiheuttajia on ja miten niitä selvittää, kun ei ymmärrä (auto)sähköistä juuri mitään?
1) Tuulettimen moottori on rikki? Selviää ilmeisesti helposti syöttämällä 12V suoraan moottorille?
2) Tuulettimen ohjausboxi / -rele, virtajohto tai -liitin on rikki?
3) Joku muu, mikä?
Otsikko: Vs: Moottorin flektin vianetsintä (V70 -04)
Kirjoitti: Lankku - 09.09.2025, 11:06:43
Yleisin vika on viallinen flektin ohjainlaite siinä kyljessä.
Kirjoitti: Jameson73 - 09.09.2025, 11:33:25
Kiitos vastauksesta. Onko se ohjain vaihdettavissa erikseen, vai meneekö koko tuuletinpaketti vaihtoon?
Edit: Pikaisten mittausten mukaan ohjainboxi on sökö. Onko esim noista TYC-merkkisistä mitään pahaa sanottavaa?
https://www.trodo.fi/jaahdyttimen-tuuletin/volvo-v70-ii-sw-2-5-t-154kw-32351-cid
Kirjoitti: laatikkovika - 09.09.2025, 21:28:08
En tiedä mut ite katsoisin purkuosaa.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 10.09.2025, 10:33:52
Voihan sen vielä katsoa mittarilla että saako se ohjausboksi sähköä.
Kirjoitti: Jameson73 - 10.09.2025, 11:03:13
Liittimelle asti tulee sähköä, mutta boxista ei mene sähkö läpi.
Kirjoitti: Jameson73 - 10.09.2025, 11:03:43
Uusi lähti tilaukseen.
Kirjoitti: jak900 - 10.09.2025, 13:09:26
Ohjainlaitteelle tulee kuitenkin ohjaus signaali?
Kirjoitti: Jameson73 - 10.09.2025, 13:39:35
En ole varma. Kaveri tsekkasi kun en ymmärrä sähkölaitteista oikein muuta kuin akun ja sulakkeiden toiminnan  :juhau:
