Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: ÄkCee60 - 19.09.2025, 10:41:22
Onkos xc60 tuo tunnelmavalaistus vakiovaruste vm 2014-2016?
Vanhoissa esitteiden varustelistoissa kun ei ole moisesta mainintaa.
Tunnelmavalaistus eli ajon aikana jakatilassa palaa himmeä valo, ovikoteloissa himmeä valo ja katossa edessä keskellä ja takana keskellä on sellaiset noin 5mm reiät josta tulee himmeä yleisvalo katosta alaspäin. Voimakkuuden säätö mittarivalon säätöpyörästä.
Varsinaiseen kysymykseen en osaa vastata, mutta pimeälle maantielle nämä nykyisin kai lähes pakolliset tunnelmavalot eivät kuulu. Tokion yössä OK :).
Saab ja Black panel sopivat tänne paremmin ELK!
Täytyy olla samaa mieltä Saabin black panel toiminnosta. Se oli kyllä maantiellä pimeässä aivan lyömätön järjestelmä. C5 X7 Sitikassa oli vähän vastaava, mutta ei ihan niin looginen eikä niin hyvä. Tyhjää parempi kyllä.
niin siis nuo 2014-2017 xc60 tunnelma valot on sellaiset loppujen lopuksi aika himmeät...vähän kuin hävittäjäkoneen ohjaamon taustavalaistus....ei sellainen disco kuin noissa uudemmissa....
:D
Hävittäjässä istutaan näkölaitteet silmillä ja koppi pimeänä. Tyyppikoulutuksessa opetellaan jokaisen kytkimen sijainti ja toiminta sokkona.
Itse ajelen vähän vaatimattomampia lentolaitteita, ja pimeänä sielläkin turhat valot pidetään. Tarvittaessa käytetään hämäränäköä häiritsemätöntä punavaloa. Saabin BlackPanel on perua lentokoneista; vain välttämätön informaatio näytetään.
https://www.pinterest.com/pin/442056519677256005/
Suappi teki black paneelia ja meni mustaksi koko firma... kuluttajat haluaa valoa kansalle...
Tuota XC60 korimallia valmistettiin ainakin 3/2017 saakka. Oma on tuona ajankohtana valmistettu. Ostin auton käytettynä 2021 ja tuotu ruotsista. Suomenkielistä ohjekirjaa ei tullut auton mukana. Löysin muutama vuosi sitten netistä pdf- muodossa olevan ohjekirjan, josta on ollut hyvä apu moneen asiaan. Katsoin noista sisävaloista, mutta en löytänyt mitää ohjetta niiden säätämisestä.
Näyttävät somekuvat ja arkinen aherrus sysipimeällä taivaalla ovat vähän eri juttuja :). Toki tähtitaivas löytyy tarvittaessa taustavaloksi, eikä edes sähköä kulu.
Saab puolestaan elää ja voi hyvin. Pörssiarvolla mitattuna suomalaisista yrityksistä vain Nordea menee yli -eikä sekään ole kovin suomalainen.
Saabin autovalmistus loppui, kun niistä tuli Ooppeleita. Volvosta tuli ensin Ford, sitten näytti hetken paremmalta, mutta tuleekohan niistä lopulta Zeekereitä? EX30 on alku, ja hyvin ruostuvat SPA-alustaisetkin. Ei nyt Fordin tapaan, mutta melkein.
Kohtuu hyvin menee vielä Volvollakin, kun lopetti henkilöautotuotannon, pörssiarvo yli 500 Mrd SEK.
Käyttöohjekirjat löytyvät tuolta, haku oman auton tiedoilla...
https://www.volvocars.com/fi/support/car/xc60/16w46/article/
Näytä muut ladattavat asiakirjat
Kaikki kun tulostaa niin paperia menee riisillinen.....
Paitsi pilvisellä säällä jos lennät pilvissä tai alapuolella.
Näistähän on ikäviä esimerkkejä olemassa kun jotkin avustavat laitteet ovat pettäneet...
