Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: ÄkCee60 - 22.09.2025, 18:41:36
Otsikko: XC60 kuskin puolen ikkuna ja peilikytkimien vaihto
Kirjoitti: ÄkCee60 - 22.09.2025, 18:41:36
Oli parista ikkuna napista pimentynyt yövalaistus ja häiritti silmää tuo epäsymmetrisyys pimeällä.  :o
Tuli vaihdettua tuo kytkin paneeli tuossa tänään. 37euroa aerolla tarvike kytkin.
Vaihto oli aikas helppo, oven kahvan alta 2kpl T20 ruuvia auki ja sitten verhoilu "kangella" kammeten ovipaneeli irti takareunasta.
Valkoinen lukituspala irti nykäisen paneelikehyksesta ovipaneelin sisältä  ja sitten päältä kammeten verhoilu kangella kansi irti, liitin irti ja kytkin paneelin ruuvit irti ja vanha pois ja uus tilalle. Ruuvit kiinni liitin kiinni kansi napsutellen paikalleen ja lukituspala takaisin sitten ovipaneeli painaen naksut kiinni ja torxit kiinni.  Semmonen 15min homma kaikkineen.
Nyt palaa kaikki valot ja kaikki toimii ja liikkuu.
Eli käytännössä näin.... https://www.youtube.com/watch?v=-cbo_MxCAOA
