Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Aiku - 28.09.2025, 10:17:06
Kaksi vuotta sitten ja nyt aamulla vaihdoin polttoainesuodattimen. Suodatin on taka-akselin lähellä ja vetoakselin takia ahtaassa paikassa. Suodatinkotelon kannen saa helposti kierrettyä auki, mutta kannen saaminen pois ahtaasta välistä on melkein kuin rubikin kuution ratkaisun etsimistä.
Kannen sain tulemaan auton rungon ja vetoakselin välistä vasta sen jälkeen, kun suodatinpatruuna on saatu pois. Sitä ennen pitää kotelo veivata tiettyyn kohtaa ja asentoon, että patruunan saa pois. Lopuksi sai kannen ahtaan välin kautta pois. Meni aikaa, kun piti kokeilla monen monet eri vaihtoehdot, että lähti purkautumaan.
Onko joku muu vaihtanut itse ja onko keksinyt helpompaa systeemiä?
Miten ilmaus pitää tehdä oikeaoppisesti?
Olen vaihtanut xc70:iin ja se on luultavasti yhtä ahtaassa välissä. Otin ensin vedenpoisto ruuvin irti ja sen jälkeen kansi mahtui nippa nappa tulemaan pois. Suodattimen irrotin vasta sen jälkeen.
Vedenpoistoruuvin minäkin otin pois, mutta nähtävästi en osannut kääntää kantta sellaiseen asentoon, että olisi saanut pois, kun suodatinpatruuna oli paikallaan.
