Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: laatikkovika - 07.10.2025, 10:01:00
Mittaristosta antaa koodin 211 että D+ signaali puuttuu silloin tällöin. Ei koko ajan.
En tietäis moisesta ellen olis alkanut katseleen yksiköitä läpi.
Mitään häikkää tai vikavaloja en ole huomannut.
Missä vika piilee! :buck2:
(https://i.ibb.co/xq8vwhQz/IMG20251007092728.jpg) (https://ibb.co/xq8vwhQz)
D+ tuo väistämättä ensimmäisenä mieleen laturin.
Latauksen signaali puuttuu, löysää liitosta tai itse laturi. Minkä järjestelmän kohdalta tuo tuossa lukijassa sitten tuleekin. Icarsoftin mukanahan pitäisi olla koodi lista.
Lataustahan miekin...
Combinent instrument eli mittaristo antaa siis tuon ilmoituksen ja niinku näkyy 211 mikä nyt ei sinällään ole mikään vikakoodi. :P
Eihän tuo p80 mittaristo nyt mikään supertietokone ole.
Hyvin lataa eikä latausvalo edes vilku. Ainakaan vielä. :D
Icarsoftin lista on vaan nää yleiset vikakoodit ja jos naputtaa tuon siihen laitteen help osioon niin eipä se siitä mitään piittaa. >:(
Kai se kohta lataus loppuu niin pääsee hakeen hyvän laturin biltemasta. :D :2funny: :2funny: Not!
Pitää sit taas vaikka virosta tilata hella(ei se ruuanlaittoväline). Se on ainakin T5:ssä toiminu hyvin.
Mennään niin pitkään kun porsii, se on varmaan paras konsti.
Kannattaa varmaan kuitenkin liitokset käydä läpi ennen kuin sen vuoksi muuta hajoaa ja laturia lähtee uusimaan.
No joo tuossahan voi vika olla virtalukossa, latausvalossa tai jännitteensäätimessä. Jossain vähän häikkää.
Onhan tuo laturikin jo melko loppu, sen verran ajettu.
Enpä tiedä mitä tuossa nyt muuta vois hajota kuin että lataus loppuu. Ainakin vielä lataa normaalisti ja tasaseen.
Onneks on tuo toinen kärry varalla. :D
Jos D+ häviää kokonaan niin senhän voi jumpata akulta tai B+.
Mutta joo, katellaan liitoksia kun ei sada. :P
Huono kosketus niin saattaa paikat alkaa lämpenemään..
Parempi sekin kuin kylmäliitos. :D
Eipä tuon pitäis lämmetä kuin virrat päällä jos niin tekee. Jos lämpee kunnolla niin onhan ainakin vakuutusyhtiöllä hommia.
No, en nyt maalaile piruja seinille, aika harvoin noi itekseen syttyy.
Ongelma hallussa tähän asti ainakin. Kiitos kuuntelijoille täältä yöradiosta ja hyvää yötä, nukkukaa hyvin. -H-
Heitetään tähän sen verran lisää että tänään ajelin jo vaihtelevasti n 150km, startteja välillä eikä oo tullut uudestaan kun katsoin. :o
Itsekorjaava auto. :D
