Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: WannabeVolvomiäs - 27.10.2025, 15:27:54
Päivää kaikille kysyttävää olisi... Silmäteräni 760 maannut verstaalla nyt sen aikaa että neuvoa pitänee kysyä. Kun auton ostin oli seissyt 15vuotta. Hienosti se minulle ajamalla pihaan toimitettiin, mutta oireilu alkoi hyvin nopeasti.
Ensin auto sammui liikennevaloihin tyhjäkäynnillä, käynnistyi kuitenkin normaalisti mutta ajossa pätki ja sammuili. Aina avaimesta uudelleen käymään moitteita, kunnes ei enää suostunut käynnistymään.
Vaihdetut osat tämän jälkeen: bensasuodatin, bensapumpun rele, tulpat ja niiden johdot sekä akku uusittu 74ampeeriseen. Virranjakajan kansi tarkistettu. Ei ollut pahan näkönen, ihan lievää hapettumaa. Sen putsasin. Pyörijä ehkä hieman kuluneen näköinen.
Tällä hetkellä auto käynnistyy paremmin, ei kuitenkaan niin miten pitäisi ja auto kun käynnistyy niin nostaa kierrokset noin 2k asti ja kaasua kun näpäyttää niin nousee sinne asti takaisin. Ilman kaasua sammuu... Kiitän jo nyt neuvoista. Päivitän asiaa jos/kun täältä tipsejä tullee!! KIITOS!!
Onko K jetin bensasuuttimet tarkastettu ? Onko ohjauspaine määrämittarille ohjeiden mukainen ? Onko järjestelmäpaine ohjeen mukainen ?
Vaihdoin myös puolan johdon, sit auto toimi pari päivää ilman mitään ongelmia ja ajattelin että hyvä homma hoidettu. Mutta tänään perjantaina 31.10 sama homma, ensin ajossa pätkii, sitten sammuu ja useasti jarrutuksen jälkeen. Nytkin liikennevaloihin sammui. Tarkistan nuo bensasuuttimet ja palaan sitten astialle!
Jos jarrupolkimen painaminen korreloi käyntiongelmiin niin mahtaisiko jarrutehostin vuotaa?
