Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: kalihvi - 08.11.2025, 16:08:27
Otsikko: XC70 2.4 vm.2002 vikakoodi p2111
Kirjoitti: kalihvi - 08.11.2025, 16:08:27
Ongelmana otsikossa mainittu kulkupeli, joka antaa tuon vikakoodin P2111, käy vajailla, eikä ota kierroksia. Vekotin saatiin useamman kuukauden projektin jälkeen leimattua(oli useamman vuoden ilman) ja sen jälkeen kaikki näytti hyvältä. Aloin asennella sitten lisävaloja, jonka vuoksi akkua irti ja jotain johtoja kiinnittelin. Lisävalojen laitto jäi jostain syystä kesken ja kun käynnistin vekottimen sen jälkeen, niin alkoi ongelma ilmetä.
Mielenkiintoiseksi tämän tekee se, että vikakoodi ilmenee pelkästään silloin kun auto käynnissä, ei siis pelkästään siten, että virta päällä.
Lisää ihmettelyä (ainakin itselleni) aiheuttaa se, että kun nollaan tuon vikakoodin, niin auto ottaa kierroksia ja kulkee siten miten pitääkin. Kun sitten sammutan koneen, niin seuraavan kerran käynnistäessä taas sama ongelma, ei kierroksia, ei meinaa kulkea jne. Vikakoodin nollaus>auto toimii kuten pitääkin.
Tuo vikakoodihan viittaa kaasuläppäkoteloon, tjms. ja ko. osa otettu irti imusarjan alta ja koitettu putsata, mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta, vaan ongelma jatkuu.
Autossani oleva osa on malliltaan Bosch 0280750103. Kun en nyt parempaakaan keksinyt, niin tilasin ulkomailta samanlaisen osan, mutta käytettynä. Joku toki pitää hieman "typeränä" tilata käytettyä osaa viallisen(?) tilalle, mutta itse saanut useimmiten näiltä purkaamoilta ehjiä osia, ja toivoisin toki että tämäkin sitä olisi. Sitä vastoin huonoja kokemuksia näiden "halpisosien" toimivuudesta, vaikka niitä halvalla saisikin.
Vielä mietityttää hieman, että voiko vika olla kuitenkaan tuossa kaasuläppäkotelo-paketissa, kun se kuitenkin toimii hienosti, kun vaan ensin nollaa koodit.
Pääsen toki testaamaan uudella(käytetyllä) osalla toimivuutta tässä joidenkin päivien päästä, mutta olisin kuitenkin mielellään kuullut jos jollakulla olisi joku ehdotus viasta, tahi sen poistamisesta.
Otsikko: Vs: XC70 2.4 vm.2002 vikakoodi p2111
Kirjoitti: tuomaril - 08.11.2025, 16:37:44
Vidalla tms. saisi varmaan paremman koodin ulos, mutta nopealla Googlauksella kaasuläppävikaa. Tuuripeliä, että lähteekö käyntiin suoraan sillä uudella käytetyllä osalla vai vaatiiko sopeutuksen.
Kirjoitti: jak900 - 08.11.2025, 17:48:21
Eikä välttämättä riitä sopeutuksetkaan / ottaako käytetty kloonattua softaakaan sisään jne.
Toki voihan vanhasta aivot vaihtaa uuteen mikäli em eivät onnistu, näitä jokaisia tapauksia on tullut vastaan ja tehtyä.
No kannattaa kuitenkin selvittää vika ennen osien uusimisia.
Kirjoitti: kalihvi - 08.11.2025, 21:16:33
Koodihan tuossa on, enkä usko että vida siihen sen kummempaa apua antaa. Autocomillakin tuota on katsottu ja samaa toteaa. Nyt lähinnä sitä utelin, että jos jollain olisi jotain kokemusta vastaavasta..eli siitä, että nollaamalla koodin auto herää henkiin, kunnes taas sammuttaessa/uudelleen käynnistäessä vika palautuu saman tien.
PS jos joka kerta kommentoidessa tarvii ladella nuo samat tarinat, niin oma vierailuni täällä jää lyhytaikaiseksi.
Ei tarvitse, se on botti/spämmisuoja joka poistuu muutaman viestin jälkeen. / Acke
Kirjoitti: Jorma - 08.11.2025, 21:39:39
Kommentit vidasta liittyy siihen, että antamasi vikakoodi viittaa yleiskoodeihin, jolloin koodista saattaisi saada tarkempaa tietoa jollain toisella lukijalla. Autocom on hyvä mutta siitähän ei aluksi ollut tietoa. Kaasuläppäongelmat on monimutkaisia, ei ole varmaa vastausta kenelläkään.
Koodeista: tällaiset saa perinteisillä Volvon koodit antavilla lukijoilla -
https://en.bsr.se/read-more/dtc-codes
Kirjoitti: jak900 - 08.11.2025, 22:44:19
Kyllä se vida hakkaa tuon autocomin mennen tullen, vidallahan saat esim tehtyä tuohon etm testin joka nyt kertoo läpän kunnostakin. Itselläkin on eri ohjelmia käytössä mutta volvoihin käytetään vidaa, ei löydy muista ohjelmista volvoon testejä, lisätietoa koodeista, ohjeita ym ym
Vika nyt päällä ja siihen koodiin viitaten testit ja mittaukset, sen perusteella kuntoon. Nollailemalla se nyt vaan ei tule kuntoon.
Koodeihin vielä parempi linkki, toki nämä vidan antaamiin koodeihin ja nehän löytyy itse vidastakin.
https://www.dtcdecode.com/Volvo
Kirjoitti: laatikkovika - 09.11.2025, 09:42:29
Oot valoja asennellu. Olisko vähän heilahtanut johtonippu. Kato nyt liitin ja muutenkin johtojen kunto.
Akku ollu irti, vois koittaa resetoida läpän. Veikkaan kyllä että läppä on entinen.
Tuossa vähän ohjetta läpän opetukseen.
Vierailusi pituus täällä ei minua kiinnosta kun en palkkaa tästä saa.
Manual reset procedure
Disconnect the battery: Disconnect the negative and positive battery terminals for at least 15 minutes to completely reset the engine control unit (ECU).
Re-connect the battery: Reconnect the battery cables, starting with the positive terminal first, then the negative.
Turn the ignition on: Turn the key to the "on" position (II) but do not start the engine. Wait for about 30 seconds to a minute, as you may hear the throttle body making noises as it calibrates itself.
Start the engine: Start the engine and let it idle without touching the accelerator pedal. Let it idle for about 5 to 15 minutes to allow the ECU to fully recalibrate to the new settings.
Test drive: Take the car for a short test drive to ensure the throttle response is smooth and the engine is running properly.
Kirjoitti: jak900 - 09.11.2025, 12:55:05
Läpän sulake on varmastikkin jo tarkastettu ensimmäiseksi. Aiheuttaa yleensä kyllä muitakin koodeja mutta voi toimia veikeästi vikatilassa, välillä toimii ja välillä oireilee.
Kirjoitti: kalihvi - 09.11.2025, 21:50:19
Jeps. En minä epäile ollenkaan tuon vidan erinomaisuutta, kun Volvoista kyse. Se on takavuosina ollut omallakin läppärillä, mutta poistui siinä kohtaa kun toi omistamani 940 hävisi kalustosta. Toki ei ollut silloin mitään lukijaa, millä koodeja olisi tutkiskellut, vaan oli enempi sellaisena "tietopankkina", mistä haki jotain infoa. Nyt löytyy ohjelma VW konsernille, kuten myös ranskalaisille, mutta Volvolle ei. Ehkä tämä puute pitää korjata, jos/kun tämä vekotin nyt tulee käyttöön.
Löysin virtuaalikoneeltani "stakis technik" ohjelman ja siinähän on aika pätevän tuntuinen diagnosointisysteemi liittyen tähän p2111-vikakoodiin volvossani. Tarvii katsoa sitä, jos siitä olisi jotain apua. Ehkä kuitenkin olen sitä mieltä että odottelen tässä pari päivää, jos se uusi(käytetty) osa tulee ja siitä jotain apua olisi. Jos se sitten pitää sopeuttaa, niin uskoisin että kaverini korjaamolla se onnistuu.
Kirjoitti: kalihvi - 09.11.2025, 22:00:34
No jotain tällaista ajattelisin itsekin, että olisi tapahtunut, kun kerta siellä konepellin alla olen riehunut. Auton edellinen omistaja toisaalta kertoi, että oli auto jossain kohtaa aikaisemminkin oireillut samalla tavalla, eli vajailla kierroksilla ja sylintereillä. Oli kuitenkin sitten itsestään piristynyt taas ja alkanut toimia. Siihen viitaten voisi olla etten ole kuitenkaan vikaa itse saanut aikaiseksi, vaikken sitäkään pidä poissuljettuna. Katsotaan nyt, jos se sillä toisella osalla lähtisi pelittämään..jos ei, niin sitten ihmetellään lisää.
Mitä sitten tulee tuohon "töksäytykseeni", niin ei tosiaan ollut tarkoitettu kenellekään täällä olijalle. Pahoittelut, jos joku arveli näin olleen. Kunhan itsekseni manailin tätä (mielestäni) idioottimaista captcha-järjestelmää, kun omilla silmilläni vaikea useinkin saada selkoa kirjaimista ja kun kuvittelin että se käytössä jatkuvasti viestejä kirjoitettaessa. Nythän kuitenkin "acke" kertoi että poistuu jossain kohtaa, joten en manaile siitä sen enempää.
Kirjoitti: kalihvi - 09.11.2025, 22:02:53
Kävin moottoritilassa olleet kaikki parikymmentä sulaketta läpi. En toki tutkinut mikä teki mitäkin, joten jos joku tarpeellinen vielä tutkimatta, niin saa toki ohjeistaa.
Kirjoitti: laatikkovika - 09.11.2025, 22:16:23
Läpän vaihto ja saattaa vaatia opetuksen, sillä se lähtee. (jos vaihdettava läppä on ehjä) :sundaydriver:
Kirjoitti: jak900 - 09.11.2025, 23:42:07
Ei taida onnistua opetukset ym kikkailut jos softa on väärä vaikka muuten ehjä olisikin.
Kirjoitti: laatikkovika - 10.11.2025, 14:44:51
No ei. Tarkotin läpän ohjelmointia autoon. Aina sitä ei käytetyssä tarvita.
Niinhän se on jos liikaa kikkailee niin voi sattua kohta Juhaa leukaan. :2funny:  https://youtu.be/S-2aGSJVmss?si=-ILVrmiPyoWEjNe5
Kirjoitti: kalihvi - 23.11.2025, 21:22:55
Meinannut unohtua tämänkin päivitys..eli uusi(käytetty) läppä tuli Espanjasta ja kun sen laittoi paikoilleen, niin Volvo toimii taas kuten pitää. Samaa merkkiä kuin edellinen, eli Bosch, eikä mitään sopeutuksia/ohjelmointeja tarvittu.
Osa maksoi kuluineen suunnilleen satasen, mitä pidän halpana jos vertaa uuden Boschilaisen hintaan. Toki käytetyn toimivuus aina korkeemman kädessä, mutta ainakin toistaiseksi pelittää.
Kirjoitti: laatikkovika - 23.11.2025, 21:30:48
Kävi tuuri, säästit ohjelmoinnin vaivan tai hinnan.
Turboihin kait onnistuu helpommin käytetty läppä suoraan, vaparit on vissiin krantumpia... >:(
Kirjoitti: jak900 - 23.11.2025, 23:38:20
Kyllä noita molempia joutuu ohjelmoimaan, joka viikolle noita riittää. Osa toimii toki suoraankin.
Kirjoitti: laatikkovika - 24.11.2025, 07:45:54
En kait muuta antanut ymmärtääkään. Kävi tuuri... :)
Jos lukee toisenkin rivin toteamuksestani.
Kirjoitti: Shadow_Fi - 25.11.2025, 12:33:18
Vaikka ilman "sopeutusta" osa toimii, ei se välttämättä toimi oikein. Sopeutus on aluekalibrointia, jolloin tietokone oppii alueensa ja tallentaa arvot. Jos uusi osa ei heitä vikakoodia, ei se silti välttämättä ole oikeassa asennossa millilleen. Sopeutus on pakko tehdä toisin sanoen.
Kirjoitti: laatikkovika - 25.11.2025, 13:22:15
Niimuttaku ei välttämättä... :D ei kaikki tee jos toimii. Ei sitä ajossa huomaa jos joku pikku ero oliskin. Ei siis ole pakko tehdä jos ei halua.
Niinhän tässäkin tapauksessa kävi.
Kirjoitti: Shadow_Fi - 25.11.2025, 14:19:28
Niin, riippuu mitä ymmärtää sanalla "toimii". Ei kaikki edes pese kaasuläppää ikinä tmv.
Kirjoitti: laatikkovika - 25.11.2025, 19:13:53
Eiköhän se oo niin että älä korjaa ehjää jos toimii. Tietysti jos haluaa näpertää.
Voihan vaikkapa jäähdytin tai lämppärin kenno olla menettänyt tehoaan hieman likaantumisen takia mutta harvapa niitä vaihtaa jos jäähdytys ja lämmitys riittää.
Turhapa tässä vääntää, vaihtakaa vaikka uus kaasuläppä joka kuukausi ja ohjelmoikaa se jos haluutte, ei oo multa pois mutta kaikessa on järjenkäyttö sallittu. P>
Kirjoitti: Shadow_Fi - 26.11.2025, 11:40:08
Järjen puute on tehdä ohjeiden vastaisesti. Ei Volvo hyväntekeväisyyttä harrasta kun tekee kalibrointiajon jos esim. takuuseen vaihtaa orkkiksen sinne (ja kyllä muuten olisi jättänyt tekemättä jos vain suinkin olisi voinut, säästää ison pennin näin korporaation tasolla). Kaikki muu on tätä mututietoa ja paskanjauhantaa.
