Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Jon6254 - 16.11.2025, 22:30:50
Mikäs mahtais olla vikana 960 volvon polttoainemittarissa kun näyttää että olisi kokoajan noin 3/4 tankillista? Edellisen omistajan mukaan välillä pitäis toimia mutta pari kertaa tankattu jo täyteen ja aina samaa näyttää. Nopeusmittari myös välillä lakkaa toimimasta mutta herää kun kerran napauttaa mittaristoon jos sillä jotain tekemistä olisi polttoainemittarin sekoiluun.
Kiitos jo etukäteen!
Mittaristosta taitaa yleisimmin mennä kondensaattorit, ja murtua tinaukset.
Tankissa voisi olla anturin koho jumissa tai vastuslangoissa feelua tietyn kohdan jälkeen.
Pääseekö siihen anturiin ja kohoon käsiksi kun takapenkit kääntää vai takaluukusta?
Josson samanlainen kuin nelikympissä, kippaa penkin, irrottaa taustalevyjen alta kolme mutteria, nykäsee verhoilulevyn etiäpäin irti, ja tankkilaitteen huoltoluukku on sen alla. Farkku kai tää oli?
sedan, unohtui se mainita. Täytyypä tänään kattella tarkemmin
Sitten kontista verhoilu pois ja luukku on samanmoisesti taka-akselin päällä.
Siitä en tiedä, minkälainen homma kuuskymppisessä on ujuttaa tankkilaite pihalle, mutta kai se siitä samasta reiästä on suunniteltu tulemaan. Jos on tiluksia tehdä, tiputtaisin koko tankin lattialle.
Täysin samanlainen kuin 940. Penkin takaa vaan luukku auki.
Penkithän ei kaadu sedanissa niin kontin kautta tehtävä
