Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Aap000 - 14.12.2025, 12:02:03
Otsikko: Bi xenon valokuvio pielessä ?
Kirjoitti: Aap000 - 14.12.2025, 12:02:03
Terve .katsastuksessa tuli korjauskehotus lähivalon valokuviosta ,ei ole ollenkaan viistosti ylös nousevaa rajaa ollenkaan toisessa umpiossa. Onkohan linssi viottunut jotenkin. Polttimon vaihto ei auttanut mitään eikä näy silmin et jossain ois vikaa polttimon kiinnityksessä . Korkeus säätö toimii normaalisti ja myös kaarrevalo ominaisuus kunnossa. Linssien sisällä oleva metallilevykin on paikallaan kuin ehjässä umpiossa. Onko se linssin heijastin pinta vaan menny huonoksi ,vai voiko se johtua ballastista.valot päällä edestä päin katsottuna viallisen umpion linssi näyttää erilaiselta kuin ehjän valon linssi valot päällä. Pitäneekö uutta käytettyä umpiot ehtiä. Autohan on volvo v70 d3 vm2012 ( vielä jos menee umpion vaihdoksi käykö faceliht umpio tai s80 umpio.)
Otsikko: Vs: Bi xenon valokuvio pielessä ?
Kirjoitti: Vauxi - 14.12.2025, 13:40:17
Xenoneissa kuvio muodostetaan siellä polttimon ympärillä olevassa "pallossa" umpion sisällä. Eli projektio umpio. Jos kuvio on sökö, on vikaa siellä. Polttimolla ei eikä ballastilla tai sytyttimelä ole merkitystä. Paitsi jos on led polttimot vaihdettu.
