Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Nmasa - 24.12.2025, 14:40:14
Otsikko: S60 -02 ovet ei lukitu kaukosäätimestä
Kirjoitti: Nmasa - 24.12.2025, 14:40:14
S60 -02 ovet ei lukitu kaukosäätimestä. Kapulasta toimii kuitenkin ovien avaus --> lukot napsahtaa ja sisävalot syttyy, myös kontin lukitus aukeaa ja saattovalot toimivat.
Sisältä ovessa olevaa lukitusnappia käyttäessä kaikki ovet menevät lukkoon ja pysyvät lukossa. Aukeavat myös normaalisti. Ajotietokone ei herjaa minkään oven olevan auki. Avoimeen on vaihdettu paristot.
Hyviä arvauksia mistä suunnasta lähtisi etsimään vikaa? Avainta tekisi mieli epäillä, mutta ei ole toisia avaimia millä testata..
Onko näihin muuten paha rasti teetättää uusi avain + kaukosäädin?
Otsikko: Vs: S60 -02 ovet ei lukitu kaukosäätimestä
Kirjoitti: tuomaril - 24.12.2025, 14:48:52
Onko konepelti kunnolla kiinni?
Kirjoitti: Nmasa - 24.12.2025, 15:29:10
On se ainakin pohjassa ja kunnolla kiinni, mutta voihan se silti olla vaihtoehto vialle.
Mitenkäs nämä tietää, että onko pelti auki vai kiinni, eli mistä haistelee pellin asennon? Tai onko johtosarjavika tms?
Sen kokeilin, että jos mikä tahansa ovi tai takaluukku on auki, niin herjaa näytössä ihan oikein ja ovipaneelista lyö lukkoon, mutta avaa heti. Kun kaikki ovet kiinni, niin ovipaneelista lyö lukkoon ja pitää lukossa
Kirjoitti: Mustalaatikko - 24.12.2025, 17:51:48
Vida varmaan kertoisi koodin tai mikä luukku sen mielestä auki. Tai sit se kaken nappi tarvii putsausta, sitä piirilevyä vois ehkö kokeilla hyppyjohdolla jos se nappi olis rikki
Kirjoitti: Markku Salminen - 24.12.2025, 18:10:55
Mulla oli aikanaan samanlaista ongelmaa ja vika oli virtalukossa kun otit avaimen pois niin ei se läpykkä lukossa palautunut kunnolla ja järjestelmä luuli että avain on lukossa vielä ja sen takia ei mennyt ovet lukkoon. Voitelin lukkoa wd40 ja rupes läpykkä liikkuun ja sen jälkeen ei oo ollu mitään ongelmaa ovien lukkoon menossa.
Kirjoitti: Nmasa - 26.12.2025, 10:41:04
Kaukosäätimen purin, mutten tullut hullua hurskaammaksi  :idiot2:
Virtalukko itseasiassa temppuili yksi päivä, ettei hyväksynyt avainta heti sisuksiinsa vaan joutui yrittämään useamman kerran. Nyt voitelin ja rassasin avaimella, mutta ei tuottanut tulosta :-\
Vidaan ei heti ole pääsyä ja "tavallisella" vikakoodinlukijalla ei löytynyt mitään syytä
Kirjoitti: Nmasa - 26.12.2025, 11:11:39
Voiko hälytinjärjestelmä aiheuttaa sen, ettei ovia saa lukkoon?
Volvo on jo pidempään (vuosia) ilmoittanut, että hälytinjärjestelmä vaatii huollon. On kuitenkin toiminut normaalisti.
Tuli yhtäkkiä mieleen, että kyseistä tekstiä ei ehkä ole viimeaikoina tullut näyttöön käynnistyksen yhteydessä. Voisiko näillä asioilla olla yhteys?
Edit. Vai eikö tekstiä vaan ole tullut sen takia, kun ovia ei saa lukkoon..
Kirjoitti: laatikkovika - 26.12.2025, 15:11:31
Se tekstihän tulee käynnistäessä jos siellä on jotain häikkää.
Mullakin tullut ässässä jo yli 4v, en tiedä kauanko on ollut sökönä.
Sulakkeen otin pois niin ei huutele.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 26.12.2025, 17:16:39
Varmaan se tulee vaan jos kaukosäätimellä on lukittu
Kirjoitti: laatikkovika - 26.12.2025, 20:57:31
Juu, mulla kun ei muuta mahkua olekaan. Lukko ihan yhtäpuuta, ei oo jaksanu repiä ovee auki ja ottaa murtosuojaa pois(ikkuna pois).
Lukkopesä ei o jumissa vaan siellä päässä ne lukon ulkopuoliset osat. Hyvin toimii kakella. :D
Kirjoitti: Nmasa - 27.12.2025, 20:46:34
Vika paljastui kuin paljastuikin virtalukkoon  ::) .. Eli sen verran jokin jumissa, että luulee avaimen olevan paikallaan
Vähän enempi voitelua ja avaimen ronklausta niin lähti pelittämään!
Vieläkään ei jokaisella avaimen irroituksella toimi normaalisti ja anna lukita, mutta koetetaan pehmittää.
Avaimen kun ottaa tietyssä asennossa/ kulmassa siten että se hankaa virtalukkoon poistullessaan mahdollisimman paljon, niin tuntuu toimivan paremmin, että jokin kääntyy taikka vapautuu kunnolla
"Läpykät" palautuu nyt, tuntuu että vika olisi virtalukon pohjilla ennemmin
