Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V60, XC60 (2018->); S/V90, XC90 (2016->) => Aiheen aloitti: JonPPa123 - 23.01.2026, 16:31:19
Kertokaas fiksummat miten olette ottaneet käyttöön android ominaisuudet omassa Volvossa. Erillinen android palikka vai puhelin ?ja onko jompikumpi kumpi todettu paremmaksi? Itellä vuoden 2017 v90 ja haluaisin saada käyttöön androidin ominaisuudet elikkä google playn ja sen kautta lisää sovelluksia
Täh? Android tuli Volvoihin vähä mallista riippuen siinä 2022-2023, eli sulla on vielä Sensus. Vai tarkoitatko Android Autoa, jolla saat puhelimen yhdistettyä autoon?
Okei joo tämä oliki sit uusi tieto
Saako erillisellä android palikalla toimimaan android ominaisuudet? Anteeksi tyhmistä kysymyksistä en ite hirveesti näiden päälle ymmärrä
Aina saa kysyä. :) Mitä tarkoitat nyt "Android-ominaisuuksilla"?
Ilmeisesti kysytään Android autosta?
Sen saa ihan Volvolta koodaamalla päälle tai orbit/vdash itse.
Sitten on myös lisäosa-palikoita ebayn maailmassa myynnissä, jotta saa koko näytölle.
Itse asensin vastaavan sarjan P3 xc70:aan.
Autossa pitää olla siinä keskikyynärnojan luukun alla 2kpl usb-liittimiä, että saa Android auton ylipäänsä toimimaan edes piuhalla. Jos tuota ominaisuutta ei ole autossa varusteena, niin en tiedä miten sen sitten muuten saisi?
Lukaisepa tuosta ihan hyviä omiakin kokemuksia n. 100€ mutikasta ja on toiminut kyllä tosi hyvin hintaansakin nähden! Kyseessä Fbinse -niminen tuote kiinanmaalta.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=150652.0 (https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=150652.0) Noitahan on monenlaisia, mutta tuo perusmallikin riittänee... Kalliimmissa sitten enemmän laskentatehoa ja muistia, mutta eipä ole peruskäytöllä juuri väliä.
En ole kovinkaan montaa ohjelmaa tuohon vielä asentanut, mutta voi katsoa Youtubea ja Netflixiä parkissa jne :P Tuossa on kyllä käteviä ominaisuuksia hintaansa nähden ja itellä ostoperuste oli, kun aiempi AAwireless lakkasi
ohjaamasta puheluita ja ääni ei toiminut. Tällä uudemmalla mutikalla toiminut kyllä moitteetta myös puhelut sekä on periaatteessa se auton oman Android auton integrointikin ihan samanlainen + kaikkea muuta jännää...
Tämä on sitkeässä oleva väärinymmärrys. CarPlay&Android Auto toimii, vaikka olisi vain yksi USB.
Okei, hyvä korjaus siis tälle harhakäsitykselle. Ite olen ollut ymmärryksessä, että pitää olla ne 2 paikkaa joista toinen on valkoreunainen. Jostain luin, että saa myös sen piuhasarjan päivitettyä 2:een jolloin tuo AA sitten onnistuisi.
Mutta ei kait sitäkään sitten tarvitsisi ja hyvä kun korjasit asiaa. Senhän vissiin näkee sieltä Sensuksen valikoista, että jos Android auto lukee, niin sitten se on varusteena, vai? Näin ainakin meillä on. Josko tuo joillekin sitten vaatii auton sisäistä koodausta, siitä ei ole mitään käsitystä.
