Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: PETRIAKU - 10.02.2026, 15:03:00
Otsikko: Vs: Xc90 d5 2007 sähkövika?
Kirjoitti: PETRIAKU - 10.02.2026, 15:03:00
Auto heitti kesken ajon  näytöllä ,vaihteiston huollosta,jarruvikaa ja mittaristo lakkas toimimasta. Vaihde jäi kutoselle eikä saatu muuta vaihdetta päälle. Ajoin parkkiin,sammutin ja koitin uudestaa käynnistää. Ihan mykkänä oli.
Tänään sain käyntiin boosterilla. Jännä,jos kytki boosterin akkuun,ei startannut. Kun boosterin kytki konehuoneen napoihin.  Auto lähti käymään. Vika valot paloi ja vaihteen toimi 3 ja Pakki. Ajelin sitt akkuliikkeeseen kun vasta olin ostanut uuden akun.  Ajoin halliin ja sammutin.Akku näytti testien mukaan olevan kunnossa. Lataus toimii. Kuitattiin vikakoodit ,jarruvika ,moottorin vika jäi mittaristo ei toiminut kunnolla.Koitin käynnistää, ei starttaa. Boosterilla lähti heti. Sen jälkeen auto käynnistyi aina kun starttasi. Mutt kun kuitattiin vikakoodit. Sen jälkee auto ei starttaa.Boosterilla lähtee  heti.   Jossai vaiheessa katos jarruvikavalot mutta moottorivika jäi. Koitettiin toista akkuakin samoin toimi.
Mittaristo nyt toimii ja vaihteetkin toimii.
Mutta luulenpa että huomenna kun koitan lukea/kuittata moottorinvika koodia  Auto ei sitt käynnisty. Liikkeen vikakoodiaite ei poistanut vikaa enkä hoksannut kysyä mikä koodi jäi.
Jotenkin jäi tunne että akusta ei mene eteenpäin kunnolla virtaa . En ymmärrä,oisko kellään samankaltaista kokemusta.
Edit :Haldex pumppu sain muutama pvä aikasemmin sopimuksen irti. Ajelin etuvedolla ja huomenna pääsen talliin vaihtaa sen. Tuskin se noin alkoi vaikuttaan.
Otsikko: Vs: Vs: Xc90 d5 2007 sähkövika?
Kirjoitti: jak900 - 10.02.2026, 15:17:38
Ota se haldeksin sulake kokeeksi irti mitä tekee. Mikä lukija sulla on käytössä, voi vaatia vidan että pääsee syvemmälle tutkailemaan? Tuolla se yleensä alkaa selkenemään.
Kirjoitti: PETRIAKU - 10.02.2026, 15:22:38
Hääty kokkeilla. En tiedä mikä se liikkeen laite oli. Itsellä on vain volvon peruslukija sellainen sininen  metallinen.
Kirjoitti: jak900 - 10.02.2026, 15:56:09
Varsinais-suomen aluueella jos liikkuu niin saadaan vidankin päähän tuo.
Kirjoitti: tuomaril - 10.02.2026, 17:12:13
Ota tosiaan se Haldexin sulake irti. Ei olisi ensimmäinen Volvo, jossa viallien DEM-yksikkö kaataa mennessään CAN-väylän.
Kirjoitti: PETRIAKU - 10.02.2026, 19:05:18
Kiitoksia mahdollisuudesta, mutta volle liikkuu Torniossa.
Kirjoitti: PETRIAKU - 10.02.2026, 19:06:13
Huomenna kokeillaan. Kiitoksia.
Kirjoitti: jak900 - 10.02.2026, 20:42:08
Sieltäkin suunnalta löytyy apuja ja jos yhteystietoja tarvii niin laita yv:tä.
