Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: K.Vuollet - 01.02.2012, 18:59:10
Keskuslukituksen ja hälytyksen kaukosäädin lakkasi toimimasta S90:ssä! Koodaus pitäisi olla virta-avainta 5x kääntämällä ja sitten kaukosäätimestä painamalla. ostin uuden kaukosäätimen ja sain sen koodattua, mutta nyt vara-avaimen kaukosäädin ei toimi! Vaihtuuko koodi toiseksi kun koodaa uudelleen?, Pitäisikö kaikki koodattavat kaukosäätimet koodata yhtäaikaa (samanaikaisesti painamalla)? :-\
Käsittääkseni siinä on joku
30 sekuntia aikaa painaa niitä säätimiä mitä haluaa käyttää - ei tarvitse painaa yhtä aikaa, riittää kun painaa peräkkäin. Näin ainakin kasipätkässä, mutta osassa näistä taitaa olla jopa samat releet kunhan on sama hälysysteemi...
EDIT: näemmä se olikin niin, että ensimmäistä kakea pitää painaa 15sec sisällä, sitä seuraavat 10 sec sisällä edellisestä. Ja maksimissaan 4 kaukosäädintä.
Joo, pitää käydä kaikki kaukot läpi. Ja koodaustahan ei anna tehdä jos joku anturi antaa tietoa että olisi jokin luukku auki.
Ahaa!! Onkohan tämä syy miksi en ole saanut 940:iini koodattua uusia kaukoja??? Kuskin ovi kun ollut aina auki!
Siis jätetäänkö virta viidennellä päälle vaiko ei???
Jätetään virta II-asentoon.
