Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: Tuomas-89 - 02.02.2012, 12:03:10
Otsikko: Lohkolämmitin v70 98 bensa
Kirjoitti: Tuomas-89 - 02.02.2012, 12:03:10
elikäs sellainen vika ois ettei lohkolämmitin tunnu toimivan, mistä lähtisin vikaa etsimään? kokeilemalla esim toista johtoa?
Otsikko: Vs: Lohkolämmitin
Kirjoitti: Taavi.H - 02.02.2012, 12:06:00
Jos kyse on bensakoneesta niin oletko ihan varma ettei toimi? Meinaan se säteilylämmitin tahtoo olla riittämätön näillä pakkasilla, ellei ihan oikeasti tuntitolkulla lämmitä.
Yleismittarilla pystyy mittaamaan pistokkeesta vastuksen (sille menevien kaapeleiden) kunnon.
Kirjoitti: Tuomas-89 - 02.02.2012, 12:08:44
juu bensa moottori. 1-2h johdon päässä eikä tunnu mitään tapahtuvan.. tarvii koittaa tuota mittaamista jossain vaiheessa..
Kirjoitti: pomo - 02.02.2012, 15:29:34
Kyllä kaks tuntia pitäis piisata.
Kirjoitti: Koo Pee - 02.02.2012, 21:54:48
Letkulämppärillä piisaakin, säteilylämmitin toimii vain kesällä  ;D?
Kirjoitti: pomo - 02.02.2012, 22:16:45
Säteilijällä parin tunnin lämmitys -25 asteessa riittää.
Tai no en tiedä oliko mulla 850:ssä joku super hyper extra plus lämmitin?
Kirjoitti: Teutori - 02.02.2012, 23:16:11
Missä hemmetin koneessa ? ei ainakaan tossa omassa 2.5 T mallissa riitä viisikään tuntia tuon säteilijän kanssa -15 asteen pakkasessa, niin ja säteilylämmitin toimii.
Kirjoitti: pomo - 02.02.2012, 23:30:46
5252FS.
Ei sillä konetta lämpöseks saanu mutta paremmin, paljon paremmin käynnisty ja alko lämpiään, kuin että ei olis ollu lämmityksessä.
Ja kun tolpassa oli kahen tunnin kello niin ei kyllä hetkeekään kauempaa lämmittäny.
En tiiä mikä ihme lämmitin mulla on ollu?   :idiot2:
Kirjoitti: Kuppi_kahvia - 03.02.2012, 08:54:39
Säteilylämmittimille taitaa olla suositus aika jo -10 pakkasesta -20 pakkaseen niin kolmen tunnin lämmitys mutta lohkolämmittimelle riittää aina se 2 tuntia. Noin neljän tunnin lämmityskään noin 30 asteen pakkasessa ei ole liikaa säteilylämmittimelle. Tosin 4 tunnin lämmityksellä jo muutaman kilometrin ajon jälkeen moottorissa on lämmöt normaalissa. Eli on siitä hyötyä.
Kirjoitti: V70XC99 - 03.02.2012, 11:10:30
Eiks melkein mikä vaan autopaja pysty mittaamaan sen lohkolämppärin, et toimiiko vai ei.
Kirjoitti: Taavi.H - 03.02.2012, 12:08:52
Eihän se tarvi kun yleismittarin.
Omastani mitattiin viime viikonloppuna Citymarketin parkkiksella, aikaa taisi kulua melkein 10 sekuntia. :smoke:
Kirjoitti: ande2 - 03.02.2012, 13:48:00
Kannattaa tarkistaa se Y haarake (lohko/sisätila) Mulla kerran vaihdettu koska hapettuneet liittimet lohkopuolella.
Jos sulla siis on sisäpistorasia...
Kirjoitti: Tuomas-89 - 03.02.2012, 16:26:23
ei oo sisällä pistorasiaa.. sais kyl olla  :)
Kirjoitti: V70XC99 - 04.02.2012, 07:22:37
Laitoin vaan yhtenä mahdollisuutena, kaikilla ei ole yleismittaria
ja kaikki ei välttämättä osaa mitata vaikka mittari olisikin.   :)  ;)
Otsikko: Vs: Lohkolämmitin v70 98 bensa
Kirjoitti: Tuomas-89 - 14.10.2012, 23:18:52
Otetaas aihe taas esille, yleismittarilla koitettu ja mykkä on.. mimmonen homma on tuo vastus vaihtaa tuonne lohkoon?  :idiot2: kun volvo lukee johdoissa..
Kirjoitti: Tuomas-89 - 16.10.2012, 00:08:54
Vai kannattaako ostaa suoraan vaan letkulämmitin? :P onko paha asentaa? ???
Kirjoitti: Liekkio - 16.10.2012, 12:58:42
Tuo 400W säteilijälämmitin on aika tehoton peli täällä Suomen maalla. Letkulämmitin on varmaan ainut hyvä vaihtoehto jos löydät sopivan mallin että sopii letkuihin. Samoissa hinnoissa ainakin pyörivät verrattuna tuohon säteilijään.
Nuo Defan tuotteethan menevät suurinpiirtein niin että vesitilanlämmittimet ovat teholuokkaa 550-2000W, öljynlämmittäjät 175-370W ja säteilijät 300-400W.
Onnea oikean mallin etsintään.
Kirjoitti: mara h - 17.10.2012, 06:36:38
En tiije liekö noita erilaisia,mutta miulla ainankin säteilylämmitin toimii ja lämmittää hyvin,alkaa pihisemäänkin jonkin ajan kuluttua kun kuuntelee,en oikein uskonu ja avasin konepellin ja totta se on,ja takuulla on liimalämmitin moottorin takana siinä öljylauhduttimen yläpuolella sellanen 10x10cm levy mihin menee lämmitysjohto,mie olen ainakin ihan tyytyväinen,ei ainakaan miulla ole lämminny mikkään auto siten että olis lämpömittarin neula ees heilahtanu,on sitte ollu mimmonen sähköllä toimiva lämmitin hyvänsä,päällä se on 2-2,5h,koska olen mukavuuden halunen ja haluan sisätilat todella lämpimäksi enkä haluu raapia ikkunoita ;)
Kirjoitti: pomo - 17.10.2012, 11:20:42
Sä oot mara nyt toinen joka on saanu toimivan säteilijän. Mun lisäks.   ;)
Tota pihinää ihmettelen. Mulla ei pitäny mitään ääntä. Lämpöä alko jossakin vaiheessa hohkaan niin ties että toimii.
Kirjoitti: Tuomas-89 - 17.10.2012, 21:59:23
Pitääkö tuo väite paikkansa että jos on letkulämmitin niin saattaa polttaa kansipahvin?  :idiot2: itse en oikein siihen usko.. eihän se veden kuulu sielä kiehua letkuissa lämmityksen aikana.. Ja ilmeisesti tuo letkulämmitin laitetaan alavesiletkuun asentaen?  ???
Kirjoitti: mara h - 18.10.2012, 17:32:28
Juu pihisee samallatavalla kuin lohkolämmitin,eikä letkulämmitin tule välttämättä alavesiletkuun,calixin lämmitin tulee öljynlauhduttimelle menevään vesiletkuun
Kirjoitti: hevonen - 18.10.2012, 19:24:28
Jos nyt puhutaan -98 mallista eli vanhempi kone niin kyllähän se tulee lämppärin letkun väliin...
Oli tossa tommonen +1 astetta yks aamu ja kokeilin toimiiko. Oli 3 tuntia päällä niin lämpömittarin neula nousi yli alaviivan ja kansikin oli kädellä koittaen ihan lämmin. :)
Säteilijä ei kyllä pihise tai sitten vuotaa jostain johtoliitoksesta... :buck2:
Ei se letkulämppäri kansipahvia polta, olishan tuo melko talkoo kun talvella joutuis joka päivä pahvin vaihtamaan...
Kirjoitti: Tuomas-89 - 18.10.2012, 22:19:36
Täytyypi laittaa tuo letkulämppäri tilaukseen.. Onko kellään hajua muuten tuosta letkun sisähalkaisiasta mihin se tulee?  ::)
Kirjoitti: Tuomas-89 - 06.12.2012, 16:13:29
Nostetaas tätä nyt hieman taas esille.. nyt ois Calix:sin letkulämppäri hommattuna.. mihin letkuun tuo nyt kannattaa laittaa?  ::) kuvakin ois kiva jos o  :buck2:
edit: tuolahan se lukee jo vähän ylempänä :facepalm:
