Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Vol80v0 - 05.02.2012, 01:08:58
Otsikko: Puolilämpimänä ei käynnisty S80 2.4bensa 2001
Kirjoitti: Vol80v0 - 05.02.2012, 01:08:58
S 80, 2,4 bensa, vm 2001.
Tehnyt tällä viikolla kahdesti näin:
Lähtee pakkasesta (piuhan päässä) kiltisti käyntiin, ajan kymmenen minuuttia ja jätän parkkiin. Kun matkan pitäisi jatkua puoli tuntia myöhemmin, auto käynnistyy vain sekunniksi ja sammuu saman tien. Sitten ei enää lähdekään käyntiin.
Kun antaa auton olla pakkasessa itsekseen jonkun aikaa, niin taas lähtee käyntiin ja pelaa nomaalisti.
Pikkasen on epäluottavainen olo köröttää hiihtolomalla reissuun, jos huoltoasemakahvien jälkeen pihassa odottaa yhteistyöhaluton auto. tai että pitää odottaa auton "jäätymistä2 ennekuin se käynnistyy taas...
Onko tuttu vika kenellekään?
Otsikko: Vs: Tuttu vika?
Kirjoitti: Vol80v0 - 05.02.2012, 19:43:51
Tarkennan sen verran, että auto on huollettu säännöllisesti merkkihuollossa, vaikka sillä jo ikää onkin.
Kirjoitti: Kornmalt - 07.02.2012, 22:46:33
No pari juttua tuli mieleen mistä vois vikaa ehtiä, eli tuo moottorin lämpötila-anturin temppuilu tai jos siinä on bensan- paineensäädin vuotavana ni se ois toine. Itellä ollu molemmissa vikaa mut eri volvoissa ja just käynnistys vaikeuksia vaikka olis juur ajellu.
Kirjoitti: Vol80v0 - 13.02.2012, 22:45:31
Pakkaset meni ja vikakin samaa matkaa.
Kai tuosta jotain löytyy vikakoodeista, kun on joskus huollon aika. Tuo lämpötila-anturi lienee kohtuullinen veikkaus.
Vähän pistää miettimään, kun menee luotto autoon. Tämä ei ole provo, mutta viimeiset kymmenen vuotta Toyotoilla ajaneena ei ole koskaan tarvinnut pelätä, ettei auto lähde käyntiin.
Kirjoitti: Teutori - 14.02.2012, 21:33:34
Koska olet polttoaineen suodattimen vaihtanut ?
Otsikko: Vs: Puolilämpimänä ei käynnisty S80 2.4bensa 2001
Kirjoitti: Vol80v0 - 15.02.2012, 22:51:25
Merkkihuollossa tuota on juoksutettu, joten lienevät huolehtineet suodattimista? edellisestä huollosta 5000 kilometriä, muta tosin jo täysi vuosi.
Itse en ole vaihtanut, jos olisi pitänyt?
En kyllä oikein saa sovitettua tuota oiretta bensansuodattimeen. tietotaitoni on näissä asioissa heikko, mutta kuinka se bensiinisuodatin juuri kovalla pakkasella ja puolilämpimällä koneella kieltäytyisi kokonaan antamasta bensiinia, mutta muuten pelaa nöyrästi.
Kirjoitti: Kornmalt - 24.02.2012, 23:58:02
Joko vika selvisi?
