Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: TTT - 05.02.2012, 21:45:18
Mahtaakohan tuota päästä mittaamaan millään purkamatta? Epäilys on että vastuslanka mennyt, kun sähköikkunat ja lukko pelaa. Haulla löytyi juttua S70:n peilin irroittamisesta, mutta mitenkähän mahtaa olla V70:ssä? Ei oikein viittisi näillä pakkasilla lähteä kampeamaan irti, särkyy kumminkin jotain.
mulla sama juttu V70 D5 -03, vastuksen liittimet irtosivat peilin mukana, uusi peili n.80e sinisellä. irtoaa nätisti, kun ensin peili täysin oikea reuna sisään työnnettynä, itse väänsin puukolla ja peili lähti nätisti vasemmalle pois lukitus urastaan. vois olla hyvä ostaa uusi ennen purkamista.........
No ei se peili sitten ihan omaisuuksia maksa siniselläkään. Koitan päästä ensin mittaamaan vastuksen, ennen kuin puran mitään. Näillä pakkasilla saattaa olla parempi, että irroittaa koko sivupeilin ja vaihtaa peiliosan sisällä lämpösessä.
se peili on huono irroittaa kokonaisena, pelkkä lasi tosi helppo.......
todennäköisesti toimimattomuuden syynä on peilissä olevien laatta liittimien kosketushäiriö eli liittimet ei ole kunnolla kiinni vastuksessa.
Ne kun onnistuu juottamaan tai jollain muulla konstin korjaamaan ei tarvitsisi ostaa uutta peiliä.
mittarilla pystyy toteamaan kosketus häiriön.
Jaaha, ei sitten auta muu kuin koittaa saada toi pelkkä peiliosa irti ehjänä ja mittailla josko olisi korjattavissa.
Mites olisiko hyviä vinkkejä mistä voisi joskus alkaa selvittämään S60 -05 takalasin ja peilien lämmittimien toimivuutta?
Merkkivalo syttyy nappulaan, mutta mitään ei tapahdu jäisille pinnoille. Sulakkeet olen vaihtanut takalasinlämmittimelle, ei vaikutusta.
Apukuskin peilissä aivan reunassa kiertää peilipinnassa mattamainen pinta, aivan kun peili olisi saanut liikaa lämpöä. Lämmittimien toiminnasta ei ole mitään hajua, olleet rikki koko auton omistamisen ajan.
En ole jaksanut kovin paljoa selvittää asiaa, Ardic on jauhanut lasit sulaksi tähän asti...
itse tilasin ebayn kautta englannista peilin ihan samanlainen oli kuin alkuperäinen ja maksoi 30e postikuluineen ja tuli postilaatikkoon muutamassa päivässä. auto v70 -05
Moi,
Eli tarvitsee ilmeisesti vain tilata peilin lasi ja siinä on itsessään vastus kiinni. En ole avannut V70 peiliä, joten kyselen, että
meneekö tämä peili heittämällä paikalleen, kun alkuperäisen lasin kampeaa irti?
http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/142271/26240#!tab4
Kiitos avusta!
-Make
Moi,
Kiitos avusta!
-Make
Kyllä menee ja ilman työkaluja saa vanhan irti ja uuden tilalle.
Peili säädetään sähkösäädöllä ihan sisäänpäin ja kammetaan irti vetämällä peilin lasia ulospäin. Muovinipsuilla kiinni.
Tuo peili käy siis -05 asti eli ei faceliftiin
Itelläkin ongelmaa peililämmittimien kanssa.
Mutta kyssäri , paljonko on on ehjässä lämmittimessä ohmeja? (Paljonko on lämppärin teho)
Moi,
Kiitos, laitoin Virosta osan tilaukseen.
-Make
2004 malleissa on jo niitä pienempiä peilejä. Itseasiassa kaikissa 2004 malleissa joita mulla on ollut oli eri peili kun 00-03.
Nostetaas vanhaa ketjua ylös, kun omasta XC60:stä ei tänään kuskin puolen peili auennut huurusta :(
Eli pääseekö jostain mittaamaan, että onko vastukset palaneet peilistä tai jotain ::)
Lähteekö peili samanlailla kampeamalla, kuin tässä ketjussa olevasta V70:stä?
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=1332432&ukey_product=10732952
