Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: volvesteri - 08.02.2012, 09:51:23
Tulipa ostettua taas Volvo, 2.4D automaatti Summun V70 tällä kertaa. Mukavasti 175tkm sisäänajettu. Stereot ovat paremmat mitä entisessä Passatissa, mutta pientä piristystä ehkä kaipaisi, kun ilmat lämpenevät ja pihalla kehtaa taas juopotella ::)
1) Minkä kokoiset kaiuttimet Performance audioissa on? Eli siis tässä halvimmassa vaihtoehdossa. Kuinka monta niitä on ja onko kokemusta niiden vaihtamisesta?
2) Voiko soitinta päivittää näppärästi? Esim saada mp3, tai sitten vaihdettua kokonaan? Passatissa ainakin soittimen vaihto oli aivan järjetön puuha kiitos CAN-väylän..
edit: off-topic, ovatko kaikki Volvolandian vanhat viestit kadonneet jonnekin? Siellä olisi varmasti ollut tästäkin asiasta infoa...
1. Jos en ihan väärin muista niin 6.5"
2. Ei onnistu päivittäminen helposti. Tuohon halvimpaan versioon ei saa Volvon omaa mp3 adapteria ja ei taida onnistua vaihtaa parempaan orkkis soittimeen. Jotkut on laittanu uusiin pikkuvolvoihin tarvikesoittimia, mutta se ei ole niin nätti asennus kuin orkkis on.
etuovissa 6,5 ja aivan samat takaovissa.takana ei diskantteja ja edessä diskantit löytyy oven kulmasta.performance sarjaan saa volvon oman usb ipod palikan. koko audion vaihto päivittäminenkin onnistuu mutta paljon saa vaihtaa osia ja vetää uusia johtosarjoja.
Itselläni on kans tuo karvalakki malli (performance) mutta hommasin siihen heti auton osteettuani tuon volvon ipod/usb palikan ja se toimii todella hienosti. lisäksi vaihdoin etuoviin laadukkaan erillis sarjan jasiirsin edessä olleet diskantit takaoviin. äänen laatu parani huomattavasti ja mielestäni todella hyvinsoi vaikkakaan tuo performance mankassa on vain4x20w tehot.tuossahan on sisään rakennettu vahvistin. seuraavassa audiotasossa on jo erillinenvahvistin 4x40w ja parhaimmassa 4x130w vahvistin. vahvistimia (AUD onmoduli) on lisäksi eri malleja riippuen onko takapenkkiläisten kuulokeliitännät keskikonsolissa vai ei. soittimia (IAM moduli) on 2 eri mallia.sitte voi vielä lisätä orggis subbarin mikäli audiotaso on muu kuin performance.
mutta siis pelkästään laadukkaalla erillissarjalla saat nostettua audiotasoa huomattavasti.
t:Hessu
Jep ja tattista vaan. Nyt kuulostaisi ihan siltä, kuin edessä ei ole diskantteja ollenkaan. Kyllähän noilla kaiuttimilla nyt pärjää, ettei siinä mitään. Mutta pitänee kelien lämmetessä harkita, jos heittäisi jotkut 150-200e erillissarjat autoon. Varmaan se orggissoittimen teho riittää, kun pahin autojumputusvaihe elämässä päättyi ~15v sitten :D
Olis mulla kyllä edelleen nuoruusvuosien 12" JBL subbari hervottomassa kopassa kellarissa :D
itellä samanlaisessa volvossa on se karvalakkimallin kajarit ja soitin, mutta keskikyynärnojassa läpän alla on aux-liitin. eli soittimen tai puhelimen väliin normi 3.5mm audiojohto niin ei oo tarvinnut mp3 levyjä säilöä enää pitkin autoa. eikö tää aux-paikka ole sitten vakiovaruste?
Kyllä ainakin minulla tuo 3.5mm liitin on, ja piuhankin siihen hankin. Mutta eipä kännykän kanssa jaksa alkaa pelehtimään jokaisen autollasiirtymän aluksi...Siksi olisi kiva, jos autossa olisi vaikkapa USB liitin, johon 8GB muistille saa meikän 3 vuoden musiikit.
Olisiko jollain vinkkejä mitä kaiuttimia kannattaisi kaupasta katsella? Mieluiten plug n play tyyppisiä ratkaisuja.
Mitä muuta pikkurahan / vaivan tuuninkia äänentoistolle voi tehdä?
Mulla ei ole oikein käsitystä hinnoista - 2-300e lienee vielä "pikkuraha" tässä tapauksessa?
