Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Haxu.R - 12.02.2012, 18:15:34
Auto 945 B230FK motilla, automaatti, 365000km ja kaikilla herkuilla.
Viikon jo ollu kierrosten mukaan vaihtelevaa vinkunaa/kirkunaa välillä. Kuuluu jakopään kohdalta ja vesipumpun just vaihdoin lumisateessa kun oli väljyyttä laakerissa, koeajo lenkki ja vinkuu edelleen prkl! >:(
Paikka tosiaan jakopään kohdalla ei ole laturi eikä muutkaan pumput. Jakohihna vaihettu 300000km huollossa Volvolla luulis että kiristin myös vaihdettu...?
Olisko vinkkejä mikä on tiensä päässä?
Ja olihan niin että toi kone ei hajoo vaikka jakohihna katkee? Kun huomenna on taas töihin mentävä vinkui tai ei...
mielestäni männät ottaa venttiileihin jos hihna katkeaa,ja äänihän voi tulla siitä kiristin laakerista,itse en ole koskaan nähnyt sen laakerin narahtavan jumiin vaikka ois pitänyt ääntä.
Kyllä pitäisi pyöriä vapaasti: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=9625.msg182064#msg182064
Apulaitehihnat useasti pitää jonkinasteista vinkunaa.
eipä taas aamulla pitäny mitään ääntä. Kaipa käyn sen kiristimen hakee, pystyykö tuon muuten vaihtamaan ilman alimmaisen jakosuojan ja hihnapyörän irroitusta? Jos nuo joutuu irrottaa taidan tehdä koko jakopään rempan samalla kun on 10000km päässä tulossa kuitenkin.
pystyy,ylin koppa vaan pois,kannattaa löysätä alimman kopan pultit löysälle niin yläkoppa tulee paremmin pois.
Mulla on laadukas Inan kiristin leikannut kiinni n. 30tkm ajon jälkeen... Oli outo kuminkäry autossa ja menin konehuoneseen haistelemaan, nenä jakopäänkotelon rakoon ja sieltähän se savutti...;D
Ei varmaan remmi kauaa vanhene jos kiristin leipoo totaalijumin.
Fk ei hajoa vaikka remmi katkeaa, jos sulla on nokka vakionostolla.
just näin... Kiristin se äänenlähde oli. Meni taas usko merkkikorjaamoihin. Malmin Biliassa vaihdettu jakohihna 300000 mut kiristin kyllä sen näköinen... ruosteinen ja laakeri ihan jumissa (pyöri kyllä vielä mutta raskaasti). Ei kyllä oo vaihdettu ihan just. Pitää näköjään käydä toi auto muutenkin läpi että kestää vielä pitkään.
