Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: bel-ria - 14.02.2012, 18:20:18
Elikkäs nyt on tämmönen ongelma.Aikasemminkin hälyt sekoilleet.
Nyt nuo huutelevat sitten ihan urakalla.Eilen alkoi n.500m jälkeen ajossa huutamaan,kahtena yönä ovat alkaneet pihassa huutamaan aamuyöstä,vaikkei 100%varmasti kukaan ole auton lähelläkään ollut.
Himppasen ikävää varsinin yö aikaan,meille sekä naapureille.
Osaisiko kukaan antaa mitään vinkkiä?
Toisen takaoven rukko on ränkkänä,nappi ei nouse aivan ylös kun kaukosäätimellä avaa,vaan sen joutuu nostamaan käsineen.
Nopee tarkistus että onko volvon häly vai aftermarket osa... mulla häly hyyteli kun akun jännite pääs laskeen...
Väittäisin,että on volvon oma,mutten kyllä mitenkään satavarma asiasta ole.Hyvin on pelittänyt pakkasillakin,että eikai tuo akku ihan susi ole ja kun ajossakin on huutanut:/
Onko muuten minkä ikänen auto?
stiletti avaimella vai musta suorakaiteenmuotoinen kaksinappinen säädin?
En tunne hälyjen ongelmia paremmin mutta nää tiedot auttaa niitä jotka tietää.
-97 tai -98(miehen auto,ei voi muistaa),Siinä on ihan tavan avaimet ja semmonen neliön mallinen lätkä,jossa ne kaukosäädöt.lock ja unlock.Ja on joo volvon oma,kun se näköjään lätkässäkin lukee.
Niin,ja viimeyönä huusi taas yhden aikaan,luulisin,että joka yö on huutanut samaan aikaan,jos sillä merkitystä.Lopettaa samantien,ku painaa ovet auki säätimellä.
ainakin muissa uudemmissa autoissa on hälytin varmistettu erillisellä akulla ja nyt se on ilmeisesti hajalla. Korjauttaisin myös tuon viallisen oven kun se vielä aukeaa. Onko sitä voideltu vai voiko olla jäässä?
ei oo volvon omassa akkua erikseen. perushälyssä ole edes kunnon sirraa.
Mutta sisätutka löytyy... ei suinkaan siinä autossa ole sisätilanlämmitintä ja ajastin lämmittämään yöllä? tosin ajon aikana vinkumista ei selitä mikään näistä...
ahaa.. Johtuukohan viallisesta ovesta? Millaiset tsydeemit niissä ovissa on?
On sisätilalämmtin,täytyykin käyvä kattoo et monelta alottaa.Se vois kyllä selittää yöllisen huutelun,epäilen vaan ettei oo noin aikasi viel käynnissä,mutta tarkistan.
Ei oo taiettu ovea rasvailla,nosteltu vaan kiltisti nappia ulos,veikkaan että on hieman jäissä,takaovi kyseessä siis.
Kiitoksia vaan kaikille jälleen kerran!Se on 99%varmasti tuo sisätilalämmitin joka tämän aiheuttaa!
Seuraava ongelma onkin siis,että millä helkkarilla tuon hiljentää?Just on lämmitin laitettu ja se on aikaisina aamuina aika mukava laite!
Ajossa huutoa ei toki selitä,mut kuhan tuo ois ees yöllä hiljaa!
Joskus mie niin rakastan tota 240 -89 volvoani,eipä tarvi tällasia miettiä.
Sisätilan lämppärin ongelmaan auttaa kun suuntaa sen alemmas. se sisätutkan anturi on siinä kuskinpuoleisessa lukuvalossa oleva musta täppä.
Ajon aikasen voisi korostan voisi selittää viallienen takoven moottori. omassa on hieman jäätymis ongelmaa mutta ei pahaa... anopin autosta se hajos totaalisesti... siinä oli aftermarket häly joka halusi itsekseen lukita ovia sen viallisen moottorin takia... tuli tässä vain ihan vahingossa mieleen. välttämättä asioilla ei tässä ole mitään yhteyttä mutta voisi olla paikallaan puhdistaa liittimet ja laittaa rasvaa siihen lukkoon...
Kiitoksia paljon,näin toimimme:)!
