Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 440 / 460 / 480 => Aiheen aloitti: janne1984 - 17.02.2012, 15:59:44
eli mistä löytäisin vikakoodit ykkös pistokkeelle? luin koodit ja anto 2-2-1 --> 5-1-3 --> 5-1-4 :-\
eikös nuo tuolla (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=82.0) ole lueteltu ? ???
2-2-1 Fuse or ground terminal (locking
5-1-3 Locking door with ignition on
5-1-4 Unlocking door with ignition on
eli liittyvät näköjään keskuslukitukseen...
juu on samanlaisella vekottimella luettu :D kiitos tästä tiedosta :D
Mun ysikakkosessa ainakin on konehuoneen relerasiassa releiden vasemmalla puolella, kolmionmuotoisen rasian kärkiosassa kolmepinninen liitäntä, mistä korjaus-opas ei sano mittään.
Oliskohan se OBD I-liitäntä vai mikä? Eiks siitä pitäis saada dataa tulemaan esim. E-villen sivuilla myytävän Fiatin adapterijohdon avulla?
Siihen jos löytäis vielä obd2 --> USB-adapterin, saattaisi läppärillä tsekkailtua, mitä kaikkea se ECU suostuukaan paljastamaan.
Kännykällä olis vieläkin kätsympää, mutta sit tarvis jatkoks vielä mini-usb-adapterin...
Se relerasiassa oleva liityntä ei ole ainakaan mitään tiedonsiirtoon elä mää sorkkimaan sinne millään saat vaan poltettua tietokonees... 400:n ainoa diaknostiikka on tuo rasia joka tuossa FAQ-linkissä on esiteltynä.
Fenix ei tunne käsitteitä obd yms.
Samaa mieltä ristuksen kanssa että anna sen relerasian liitännän olla, että sinne ei kannata mennä sorkkimaan millään OBD-lukijalla...
tuskin on missään yhteydessä ECU:n kanssa...
