Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: lassii - 22.02.2012, 18:18:28
Lasinpesurin moottori, missä sijaitsee?
Sitten seuraa sanallinen kuvaus:
Edestä päin katsottuna moottorin vasemmalla puolella tulee tulipellistä joku valkoinen putki. Kuuluuko se johonkin vai pitääkö olla vain avoin putki? noin 30-40mm halkaisija.
muok. Myös koneen vasemmalla puolella on minulle tuntematon musta laatikko missä on joku putkenlähtö, mihin siitä pitäs jotain lähtee vai pitääkö.
Säiliön alla ja alapuolelta pitäisi nähdä ja päästä käsiksi. (Vai oliko se kyljessä ja alla ajovalojen pesumoottori?)
Näkyyköhän linkin kuvassa näitä muita asioita?
http://www.tamparacing.com/forums/attachments/cars-sale-wanted/119677d1245284816-1993-volvo-850glt-sale-motor.jpg
Juu ei tosta kuvasta paljon nää, sen verran googletin et jotain putkia puuttuu kyl.
Viikonloppuna meen pesulle auton kans nii tutkin samalla ton pesurin moottorin.
Tää vois olla vedenpoistoletku sinne puhallinkoteloon tms...tosin mulla se on kyllä musta se putki.
Edestä katsottuna vasemmalla? Jakopään puolella siis, suoraan jakopäänkopan kohdalla? Ruiskuboksi + mahd. automaattilaatikon aivoboksi. Putkenlähtö menee maskin sisään, josta saa raitista ilmaa.
No otin tänään parit kuvat
http://s21.photobucket.com/albums/b272/lassimies/850/
jos yhtään helppaa nuo kuvatukset.
Manuaaliaskilla tuo vekotin on kyl.
Letku on näköjään mielestäni tuulilasin vesikourun letku.
Eli ääni torvelta n.30cm ojaan päin seuraten siinä yläpuolella olevaa tiivistettä, mihin konepelti tiivistyy.
Siinä "sadevesi" kourussa on letkun paikka...
Vastaava letku löytyy myös kuljettajan puolelta. ;)
Jos löytyy tulostin, niin tulosta tuo kuva ja vertaile...
Mielestäni ei ole vaan juurikin tuo aiemmin kuvailtu boksilaatikon tuuletus. Meno syylarinpuolelta ja poisto takaa.
Ei se niitä tarvitse jos molemmat reiät vaan on auki.
:tickedoff: Prkl... olisko... niin taitaakin joo...
Osaako joku sanoo misä tuo lasinpesurin moottori sijaitsee tarkallee etten ala tekee turhaa työtä.
Eiks se oo siellä säiliön alla?
Säiliön keskellä, tulee yläkautta vetämällä ulos. Jos nyt puhutaan siis lasinpesurin pumpusta.
(http://i1106.photobucket.com/albums/h378/Grahik/ilmokuvat/sailio.jpg)
5
Kiitos hyvästä kuvasta.
Muistelin kanssa, että alla, mutta altapäin se kaiketi pitää ottaa pois sitten säiliöineen päivineen?
Muistaakseni se mahtuu tulemaan yläkautta pellissä olevasta reiästä mutta en laittais päätäni pantiksi.
Takalasin pumppu on farkussa sitten säiliön ulkopuolella.
Käyn tallissa... pieni hetki... alkoi kiinnostaan... ;D
Joo. Näppärä sorminen saattaa saada sen yläkauttakin, jos moottori lähtee irti ihan vetämällä.
Huomasin nyt, että mulla on lähtevässä letkussa pieni suodatin, mikä on kaiketi syynä, ettei "pissassa" ole tarpeeksi painetta(tukossa siis).
kyllä se pumppu tulee yläkautta.. omaani vaihdoin pumpun viime suvena. pitää vaan tosiaan olla aika pieni käsi et saa nykästyä..
Nostetaas tätä
Tosiaan kesä kun oli ja meni nii nyt varmaa kohta alkaa tartteen sitä pissapoikaa ;D
Säiliö on täynnä kyllä, mutta kun kaataa täyttöputken täyteen niin lorottaa sen tyhjäks. Eli täyttöputkeen menee vaan muutama desi tietenkin. Moottori kyllä surisee muttei mitää ikkunalle asti tuu.
Oonko vähä tyhmä ku en tajuu vai meenkö vaan pellin alle rikkoon tavaroita? :-[
Siinä täyttöputken ja säiliön välisestä saumasta vuotaa omassakin täyttöputki, mutta ei menoa haittaa, kun ei täytä ihan täyteen.
Koita ottaa yksi letku siitä konepellin alta irti... siitä mikä menee pissapojjaan suuttimelle. Letkun ollessa irti painat nestettä lasille ja jos tulee letkusta nestettä on suuttimet tukossa ja jos ei tule, niin moottorin päässä tukos tai moottorin "pumppu" sökö.
Minkälaisesta autosta kyse?
Onkohan toi ny 92 vai 93 farkku, kone vaihdettu josain vaihees. Täytyy tutkia tota joku päivä ku jaksaa viittii
Voi jeesuksen hanuri. Muutaman päivän ku auto seiso ja tänään lähin ajaan nii johan lykkää vikakoodia ja nykii niin pirusti. Eikun koodien lukuu ja leuka rintaan. Kohta löytyy nettiautosta jos ei tosta saa selvää prkl >:(
Nonni. Tänään heitin pikkulenkin. Nykii ihan järkyttävästi ja vikavalo palaa. Meni niin hermo etten alkanu lukee koodeja vielä.
Voiko bensapumppu vedellä viimesiään kun ihan tasakaasulla saattaa pätkästä. Osia on ny vaihdettu siihen malliin et jää kheopsin pyramidin kivetkin toiseks :idiot2:
Volvohan on veistetty niistä kheopsin pyramidin kivistä ;D Itellä meni bensapumppu omasta volvosta ja teki mm. sitä että hyytyi kesken ajon pariksi sekunniksi ja lähti uudestaan pyörimään. Loppujen lopuksi bensapumppu meni kokonaan jumiin.. Onneks ei ole vaikea vaihtaa. :) Jos ei halua tuhlata rahojaan uuteen pumppuun ja ei ole varma onko pumpussa vika, ni käytetty pumppu tilalle vaan. Ite sain käytetyn pumpun parilla kympillä ja täytyy nyt tilata se uusi pumppu mätänetiltä...
onks ruiskupiumpun rele vaihdettu?
Mä kokeilisin samaa...melko yleistä taitaa oilla.
Eipä ole, mistäs se löytyy?
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=9681 (http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=9681)
Tuo 103.
