Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: kabel - 23.02.2012, 20:58:20
Otsikko: V70 2.5t - flekti pyörii koko ajan täysillä, moottorista tehot kateissa
Kirjoitti: kabel - 23.02.2012, 20:58:20
Tulipa jokunen päivä sitten ajettua Volvo lumiselle pellolle. Etupää haukkasi lunta, mutta moottorissa ei ainakaan ylhäältäpäin näkyviä vaurioita ole.
Moottori alkoi kuitenkin oirella tapahtuman seurauksena. Flekti huutaa aina moottorin käydessä täysillä, myös kylmäkäynnistyksessä. Tänään teiden ollessa sulana huomasin moottorin olevan täysin puhditon. Kaasupedaalin saa painaa kick-downiin asti, mikäli mielii pysyä normaalin liikennevirran mukana kiihdyksissä.
Kojetaulu tai ajotietokone ei ole herjannut vioista. Huomenna tsekataan vikakoodit, mutta olisikos teillä valistuneita arvauksia siitä, mikä autossa voisi olla rikki?
Otsikko: Vs: V70 2.5t - flekti pyörii koko ajan täysillä, moottorista tehot kateissa
Kirjoitti: Nortti - 23.02.2012, 21:25:09
Flektistä en osaa sanoa mitään, mutta olisiko mahdollista että ilmansuodattimessa on lunta?
Kirjoitti: VolvoSpecialist - 23.02.2012, 21:57:55
Voi kyllä johtua monesta syystä. Saman oireen tekee jos ECM ei ole verkossa. Flekti huutaa ja tehot kateissa. Pitäs toki lukea koodit ja tehdä verkkotesti. Kotona nyt voi ainakin koittaa ottaa -navan irti 5 minuutiksi ja kokeilla auttaako. Joskus auttaa jos ECM kadonnut verkosta ja taas joskus ei ja vaatii uuden ECM:n. Toki voihan vika olla muuallakin tämä oli vain esimerkki. Eli nyt tekemään diagnoosi.
Vaihtoehtoisesti apu löytyy täältä www.autodiagnoosi.fi
Kirjoitti: kabel - 24.02.2012, 18:08:21
Lunta oli tosiaan moottori syönyt. Yö lämpimässä hallissa ja vikakoodien nollaus palauttivat tilanteen normaaliksi. Menihän tuossa rytäkässä vannetta solmuun ja aurauskulmat perselleen, mutta lähes säikähdyksellä selvittiin  :-\
Kirjoitti: kabel - 25.02.2012, 12:16:40
Tulipa juhlittua liian aikaisin. Vietettyään yön pakkasessa Volvo oireilee taas samalla tavoin. Kosteutta/vettä sulaneen lumen vuoksi lienee jossakin ja jäätyessään se alkaa kiusata.
Ilmansuodatin ja kotelo olivat kuivia, muuta ei oo vielä tullut tutkittua...
Kirjoitti: kabel - 25.02.2012, 18:25:21
Tuli testattua tuota aiemmin mainittua "5 minuutin akkuboottia" ja tilanne normalisoitui sen jälkeen. Oiskohan siten ECM-yksikössä vikaa?
Kahtotaan, mitä sinisellä asiasta tuumaavat...
Kirjoitti: jakri - 18.05.2015, 21:59:52
Onkos tähän flektin huutamiseen löytynyt lääkettä.?? Välillä antaa vikakoodin ja välillä ei, mutta yleensä viilemmällä ilmalla lähtee huutaman täysillä ja antaa vikakoodin po111  kuittaamalla lähtee pois.
Kirjoitti: kabel - 18.05.2015, 22:29:36
Auto vaihtui jo pari-kolme vuotta sitten toiseen, mutta tämä "vika" tuli sillä kuntoon, kun kuivailin ilmansuodatinkoteloon ilmeisesti tuossa rytäkässä menneet lumet (tai vedeksihän se muuttui) ja samalla heiluttelin siinä ympärillä olleita liittimiä ja johtoja... eli en osaa oikein sanoa, mikä ongelman korjasi mutta tuon jälkeen ei enää uusinut noita oireita.  ;D
