Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Juudes - 26.02.2012, 19:18:53
Kertokaa miten otsikon mukaisen koneen jäähdytysjärjestelmä tyhjenetään ja miten uudelleen täytetään.
täytyisi vaihtaa nesteet ja korjamot perii maltaita työstä
Jäähdyttimen oikeassa alanurkassa on tyhjennysroppu jonka kautta järjestelmän saa hyvin tyhjättyä. Muuta ei tarvitse kuin vati alle ja roppu auki.
Mikäli on vaihdettu jälkikäteen tarvikejäähdytin, voi olla ettei roppua ole ja tyhjimmäksi saa ottamalla alavesiletkun irti jäähdyttimestä. Ja se puolestaan voi vaatia flektin kiinnitysmuovin irrottamisen jotta letkuklemmariin pääsee käsiksi(riippuu klemmarin asennosta). Ja ennen letkun irrotusta kuitenkin on otettava roiskesuojamuovi pois koneen alta jollei halua valutella nesteitä pitkin poikin.
Täyttö ihan vaan kaatamalla sisään niin paljon kuin menee ja ylävesiletkua kädellä pumpaten siinä vaiheessa kun tuntuu ettei enempää mene enää. Lämpimäksi käyttö paisarinkorkki kiinni, sammutus ja rauhakseltaan korkki auki. Tällöin pitäisi lopun ilman poistua järjestelmästä ja saa laitettua lisää nestettä.
Thanks, Lankku !
Niin, täyttö sit tapahtu paisuntasäiliön kautta, vai ? Kun ei jäähdyttimessä ole korkkia :-[
Thanks, Lankku !
Juurikin näin! 8)
