Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: p0ks - 06.03.2012, 18:15:50
Elikkä kyseisessä autossa semmoista ongelmaa että lämpösenä saa hieman sahata ennenkö lähtee käyntiin mutta kylmänä oli auto lohkossa tai ei niin lähtee heti avaimesta kääntämällä mutta pienen/pitemmänki lenkin jälkeen sahauttaa mutta lähtee silti joka kerta kun sahaa..
Ongelma ilmeni hieman bensan suodattimen vaihdon jälkeen, oiskos joku voinnut mennä pieleen? Suodatin ostettu volvolta ja pitäisi olla oikea turbo malliin yms.
Vaihdettu myös http://www.fcpgroton.com/product-exec/product_id/14139/nm/Volvo_850_V70_S70_Turbo_Tune_Up_Kit_Cap_Rotor_Plugs_Wires/category_id/327 kyseinen setti sekä kokeiltu tarvike mallin bensapumpun releellä eikä vaikutusta, eli mistäs voisi ruveta vikaa etsimään kun rupee hieman jo ärsyttämään tuo sahaus..
Kiitoksia jo etukäteen!
Voiskohan olla niin, et on ilmaa suodattimella/PA-putkistossa ?
Nyt en muista kuin näissä oli, mut joissain autoissa joutuu/täytyy suodatin "täyttää" bensalla
ennen lopullista kiinnittämistä polttoaine putkiin.
ymmärsinkö oikein, olet vaihtanut sytkän osat? Jotkut volvot on ronkelia noista tulpista, voisiko vika olla niissä? Toimiko ennen tulppien vaihtoa? Alkuperäisillä toimii ongelmitta.
5 Spark Plugs (Genuine Volvo Blister Pack) List $45.00 Volvo #8692071
eikös sinne alkuperäiset menny?
Onkos suodatin oikein päin? Mulla teki samaa, nokka-akselin asentotunnistimella korjaantu.. Tai moottorin lämpötilatunnistin voi myös kiusata
Bensan paineet? Se lämpötilan muutos vaikuttaa eli "rikastin päällä" toimii ja lämpösenä ei saa ainetta...kun syöttö hintsumpaa :P? tai lämpöanturi jakaa väärää tietoa?
Voihan tuo olla vaikka alkavaa pumpun hyytymistä>luulis suotimen vaihdon pikemminkin helpottavan moista oiretta?>no paineethan senkin kertoo ainakin yli 2 bar pitäs siitä kiskon päästä mitattuna olla> turbon arvoja ei ny muista tarkemmin, vaan haulla löytynee...googlesta vaikkapa.
Mulla pumppu hyytyi +30 asteen helteillä täysin ja alle +5 pelitti jotenkuten. Moottorin lämmöllä ei merkitystä vain ulkolämpö vaikutti.>ensin yksi pitkä startti sitten kaksi,kolme jne..kunnes hyyty kaupan pihaan>rikastin päälle kylmää varalämpötila anturia käyttäen sain käyntiin jne... :P
Juu sytkän osat vaihdettu, ei vaikutusta ja alkuperäset volvon tulpat pitäs olla, samat koodit löyty vanhoista ja noista kyseisistä.
Suodatinkin pitäisi olla oikein päin, eli suodattimessa oleva nuoli muistaakseni koneeseen päin?
Voiko tuota miten tarkastaa että onko ilmaa linjassa/suodattimessa muutenkun ottaa irti suodatin? oli vähän kinkkinen vaihtaa tuo awd bensan suodatin eikä viittis nyt tossa ulkosalla pakkasilla pahemmin kikkailla..
Tuleeko noista nokka akselin asentotunnistimesta / lämpötilatunnistimesta vikakoodia kun niitä ei muistaakseni ole ollut, pitää tarkastaa nuo piakkoin.
Ja unohtui tuohon alkuperäseen viestiin laitaa myös että jostain kun olin lukennut että otat bensa pumpun releen pois ja starttaat niin saat suodattimen tyhjäks bensasta että olisi mukavempi vaihtaa se suodatin, eli olisinko nyt sitten omaa tyhmyyttäni/tietämättömyyttäni rikkonnut esim. bensa pumpun?
