Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: modsman - 08.03.2012, 23:12:47
Otsikko: V70 T5 mk2 Automaattilaatikon öljyn tarkistus
Kirjoitti: modsman - 08.03.2012, 23:12:47
Laatikossa näyttää olevan kaksi mahdollista mittatikkua. Kuinkahan tikut saa irti jotta pääsee näkemään pitääkö huoltokirjan öljynvaihto paikkaansa?
Oon kuullut että öljyn pitäisi olla punaista mut jos ei ole vaihettu aikoihin niin öljy haisee palaneelle ja on todella mustaa.
Otsikko: Vs: V70 T5 mk2 Automaattilaatikon öljyn tarkistus
Kirjoitti: AWD_hybrid_drive - 09.03.2012, 07:46:11
Laatikossa on vain yksi öljyn mittatikku, joka on keltainen (vähän haaleaksi varmaan vuosien varella muuttunut). Sen takapuolella (auton kulkusuuntaan nähden)  on huohotin eli älä revi sitä. Puhdista mittatikun juuri ennen irrotusta. Mittatikku on lukittu jousilevyllä paikalleen eli joudut painamaan sitä poispäin mittatikusta ja samalla vetämään tikkua ylöspäin.
Muista, että öljyn tarkastamiseksi moottorin pitää käydä. Käy vaihteet läpi auton käydessä ja laita vaihde P:lle. Odota noin kaksi minuuttia ja tarkasta öljytaso. Huomioi, että öljytaso riippuu voimakkaasti vaihteistoöljyn lämpötilasta (siellä on kaksi asteikkoa, kylmä noin 40 astetta ja kuuma noin 90 astetta). Älä ylitäytä.
Öljyn väristä ja hajusta voi karkasti päätellä öljyn kunnon. Tosin jo selkeästi tummunutkin öljy näyttää tikusta vielä punaiselta. Vaikka se olisi vanhaakin ei se välttämättä haise palaneelle. Muista vielä käyttää nukkaamatonta kangasta tikun pyyhkimiseen.
Kirjoitti: modsman - 09.03.2012, 21:56:08
Oolrait, kiitos tiedoista!
Kirjoitti: volB230ET - 16.05.2014, 13:09:45
Täällä kaivattas tietoa mistä tuon tikun löytää.. Auto siis v70 awd automaatti 2.4t bensakoneella ja vm. 01 ja toinen kysymys kannattaako noita öljyjä lähteä ite vaihtamaan? Vaihtaa ne ilmeisesti Pitäs ku tuntuu pientä luistamista vaihoissa kevyessä Ajossa pienillä kierroksilla..
Kirjoitti: Hiltsu - 22.06.2014, 19:04:14
D5:ssa tikku suurinpiirtein kujettajan puoleisen ajovalon kohdalla aika alhaalla, hieman letkujen takana piilossa. Näkyy noin euron kokoinen keltainen tikunpää jos tikku ehjä.
