Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: bobbyewing - 11.03.2012, 20:56:28
Vasemma puoleisen peilin suuntavilkku on palanut. Millä keinoin saisi lampun vaihdettua itse? Onko jollain kokemusta, niin ei tarvitsisi lähteä vääntämällä kokeilemaan, jotain onnistun kuitenkin rikkomaan?
Peili irti varovasti ja sen takana on ruuvi joka pitää peilikoteloa kiinni.
Sen jälkeen saat irroitettua sivuvilkun jossa on polttimo sisällä.
voin laittaa kuvia iltapäivällä.
Mielenkiinnolla odotan kuvia ;)
Lasia ei tarvitse irrottaa, eikä siellä myöskään ole mitään ruuveja, jotka pitäisivät kuorta paikallaan. Värikuori lähtee irti, kun aloittaa kiilalla tjms kampeamisen ulommaisesta nurkasta, heti vilkun yläreunasta ja työntää kiilaa pitkin yläreunan saumaa. Värikuoren reuna pitää saada alkuksi kokonaan pois sen mustan muovikehyksen alta ja sen jälkeen vaan alkaa liu'uttamaan kiilaa saumaa pitkin. Vilkun etureunassa on pieni muovikynsi, jota pitää painaa sisään, jonka jälkeen vilkku nousee etureunastaan ylös ja pois paikaltaan.
Jos uskaltaa kylmiltään lähteä lasia irrottamaan, niin pelkkä lasin irrotus riittää, että saa vilkun polttimon vaihdettua, mutta huomattavasti turvallisempi vaihtoehto on irrottaa se värikuori ja vilkku ulkokautta.
Ei kai se lasikaan ole paha irroittaa... :2funny: Helpommin taitaa särkyä ne kuoren nastat...
Eikös se lasi vain käännetä ensin ääriasentoon niin että sisäreuna on pohjassa ja sitten vain kammetaan varovasti ulkoreunasta irti...??
(http://img88.imageshack.us/img88/1518/v7008sivuvilkunirroitus.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/88/v7008sivuvilkunirroitus.jpg/)
Tämä on Volvon oma ohje, joten saa nauraa. ;)
PS: katsoin aamulla hiukan väärin ja nyt huomasin ettei siellä olekkaan ruuvia. :2funny:
Ai tuolleen se pitäisi irrottaa :) Se ruuvijuttu hämäsi aika pahasti, joten siksi kirjoitin tuon oman työtavan mukaisen ohjeen. En kuitenkaan lähtisi vapaahetoisesti turhaan tuota lasia irrottelemaan, siinä on kuitenkin aina se riskinsä, että menee rikki.
Kuskin puolen peili oli "löystynyt" yllättäen eli heiluu melko vaarallisen oloisesti.
Peili siis toimii ihan normaalisti, mutta kun ottaa käsin siitä kiinni niin löysyys tuntuu ja on huomattavasti löysempi kuin oikea peili.
Liekö jonkun sortin kiinnitys löystynyt..Olisko ko. ohjeesta neuvoa tähänkin pulmaan, että voisi kotikonstein asian korjata.
Kyseessä on siis sisään taittuvat peilit, jos tällä tiedolla on vaikutusta ohjaukseen...:-)
aikasemmin laittamassa kuvassani alimmassa kohdassa nuolen vieressä (nro:1) on jousi.
Mahdollisesti sen kiinnitys on pettänyt tai on huonosti paikoillaan.
Todennäköisesti joudut ostamaan kokonaan uuden peilin sen tilalle.
itellä on sama ongelma kasipätkässäni. :-\
Ootko koittanut taittaa peilin sähköllä ja sitten takaisin.. jos sitä on käännetty käsin, niin se jää vähän löysälle, kunnes se sähköllä taas ajetaan takaisin ulos..
Kyllä tämä "á la Kulmamies" - irroitustapa on ihan toimiva. Olen itsekin sen värikuoren aina irroittanut eikä siitä jää mitään painumia tai jälkiä jos oikeasta paikasta vääntää. Jos jotain etua pitää etsiä, niin ei tarvitse säätää peiliä :D. Tuo "ruuvi" on sen kannen vapautus ja sopivasti uudelleenmuotoilulla meisselillä tuon 20° väännön kai pystyisi tekemään ilman peilin irtirepimistä. Vanhemmista tahtoo lämmitysvastuksen tarrallaliimatut liittimet irrota kun tuohon menee koskemaan.
Pitää tuokin kokeilla. Itse en ole käsin peliin sattunut, mutta voihan olla että joku muu on sitä väännellyt.
Sinisellä (Käyttöauto) ihmettelivät ongelmaa. Asiantuntijoilla ei siis ollut varmaa tietoa voiko kiinnitystä kiristää -> tilaukseen uusi runko n. 300 ekeä ja 2 tuntia min. töitä kun puretaan ovi jotta saadaan peilin runko vaihdettua..Kritisoin vähän että miten "uuden karheasta autosta voi peili tuolleensä "irrota", mutta en saanut kauheasti sympatioita osakseni :-\.
Aika huoltoon siis tilattu ja asiantuntijapalvelua odotettvissa.
Raportoin miten asia etenee.
...peilin sisäänveto ei auttanut...ei auta kuin viedä pajalle ja toivoa että saavat säädettyä ilman rungon vaihtoa.
Peilin korjaus hommeli edistyy.....
Peilin rungon kiinnitys ovessa olevaan vastakappaleeseen ilmeisesti löystynyt. Vikaa ei asiantijoiden mukaan voi korjata vaan homma hoidetaan vaihtamalla uusia peili kokonaan. Yllättävä vika uudehkossa Vollessa ja kertakäyttömenttaliteetti iskee näköjään autopuolellekin entistä enemmän - ei kannata korjata - vaihdetaan uuuteen - pah.
Peilin vaihto ei sinällään ole huono juttu, mutta se että vaihtotöihin menee 2-3 tuntia koska oven joutuu purkamaan, että pääsee peilin kiinnityksiin käsiksi tekee yhtälöstä eurojen valossa harmittavan. Pikku juttu - paljon euroja. Kauankohan pelkääjän puolen peili kestää..??
Syynä että aina vaihdetaan uusi osa, eikä korjata vanhaa, on ihmisten haluama takuu korjaukselle. Kun vaihdetaan riittävän suuri kokonaisuus, niin se tod.näk. toimii sen pari vuotta. Mikäli ensin kokeiltaisiin vanhan korjaamista, ja se hajoaisi uudestaan kk päästä, niin asiakas helposti vaatisi hyvitystä huonosta korjauksesta.
Osapuolille on siis helpompi ratkaisu laskuttaa kerralla 1000,- kuin kokeilla, josko 100,- korjaus auttaisi - valitettavasti.
Oviverhoilua ei tuon takia tarvitse purkaa. Siinä ikkunan edessä peitemuovin alla on yksi torx ruuvi ja toinen on oventiivisteen alla. Johtokin tulee helposti näkyville. Max. 5 minuuttia ;). Pöydällä mahdollista vikaa on varmaan helppo etsiä. Katso nyt ennen irroitusta sitä löysäpaikkaa peilin värikuori irroitettuna.
Täälläkin löytyi eileisessä käsinpesussa "lepattava" vänkärin peili. Kelit kun tästä vähän lämpenee, niin varmaankin tulee purettua tuo ja tutkittua.. uutta peiliä ei minun autoon tuon pikku heilumisen takia tule merkkiliike laittamaan ;D
Pitänee yrittää muistaa raportoida vikapaikka, kun en näköjään ole ainoa.
Täällä kans bingo! Löytyy heiluva kuskin peili, huomenna vois hieman tutkiskella. Autona tosin on S80 -07, mutta vastaavaa mallisarjaa kuitenkin. Kyseessä sähkösäätöinen, mutta ei sähköllä kääntyvä peili.
En myöskään tule ostamaan uutta peiliä ton heilumisen takia, teen sitten itse jotain virityksiä sinne tai kestän tuon heilumisen. Ei sinäänsä tuota toi heiluminen mitään ongelmaa, mutta itseä häiritsee se juurikin sen takia että sen ei kuuluisi olla tuollainen :)
Moi,
tässä ilmoittautuu uusi Volvoilija, jolla on kanssa "peilinheilumisongelma" 2010 mallisessa V70:ssä. Koska peilin kuoressa on naarmu (tullut edellisellä omistajalla), niin takuu ei korvaa. Uusi peilirunko maksaa 888€ :2funny:
Onko kukaan viestiketjussa olevista saanut peilinsä korjattua? Irtoaako peilin auton värinen "koppa" vääntämällä, vai pitääkö peili ensin irroittaa, kuten viestiketjun eräässä kuvassa oli?
Vinkkejä odotellen.
CRD
Kumpikin värikuoren irroitustapa onnistuu sitä kuorta rikkomatta.
Liekkö löytynyt syytä tuolle heiluvalle peilille? Itselläkin sama ongelma, siis itse peililasi heiluu ajaessa ei koko peilin runko.
Sama homma kuskin peili heiluu, mutta heiluminen tapahtuu ihan koko rungon myötä, tuon torx ruuvin kyllä löysin muuta missä mahtaa olla se toinen ruuvi ? Onko kuvaa kenelläkään
Kuorien irroitus on helppo:
http://youtu.be/gueXUgVHGFw
Minulla kanssa heilui kuskinpuoleinen peili edellisessa autossani (S80 -07). Syynä oli varsinaisen peililasin huono kiinnitys runkoon ja se irtosikin kokonaan hieman kynsillä auttamalla. Liimasin silikonikitillä sen kiinni ja heiluminen loppui siihen.
Malkustajan puoleinen sivupeili näyttää heiluvan. Eli koko peili heiluu kuorineen siitä nivelen kohdalta. Onko kukaan itse korjannut kyseistä vikaa tuollaisessa sähköllä taittuvassa peilissä?
Jos teillä on kuskinpuolen ylimäärästä peiliä niin voin lunastaan pois.. Omassa on menny lämmitys hajalle.
näin jouduin myös minä tekemään.
Ilmottautuu joukkoon. Kuskinpuolen peilinlasi heiluu. Onko kukaan onnistunut korjaamaan tuota vikaa?
On, molemmilta puolilta.
Peilinlasi irti pohjasta, ota talteen ennen kuin putoaa.
Kiinnitin sprayliimalla.
samoin myös minä juoduin tekemään. Tosin laitoin vaa pikaliimaa.
Onko kukaan vaihtanut sivupeilin ledivilkkua, mistä ostit ja mitä maksoi?
Hain Biliasta, maksoi 45€. Asennus myöhemmin.
Tervehdys!
Olin menossa Viialaan Multikaara volvo-korjaamolle, kun huomasin peilin
heiluvan. Kysyin siellä asiasta, ja kertoivat että yleinen vika. Voi liimata
uudestaan, mutta lämmitys ei ehkä pelaa. Tilattiin uusi peilin lasi, ja seuraavalla
viikolla muun huollon yhteydessä sen asensivat. Tästä työstä ei edes veloitettu,
kun niin helppo homma, peili 45€. Olen tyytyväinen toimintaan!
Kyseessä xc70 -08
Vaihto oli helppo ja onnistui ruuvarilla peilin kuorta vilkun lasin vierestä peilin päädystä raottamalla ja repäisemällä. Itse vilkun vaihto onnistui ilman työkaluja.
