Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Takavetoiset => Aiheen aloitti: moikki - 12.03.2012, 20:12:41
Otsikko: Vinokoneiden öljytikut
Kirjoitti: moikki - 12.03.2012, 20:12:41
Kellään tietoa onko vinokoneissa ollut erimittaisia öljytikkuja/putkia? Esim b2x vs B2xx sarja?
Projekti motti on b230f ja sain mukaan koneeseen öljytikun ja putken mut tikku on liian pitkä???
Otsikko: Vs: Vinokoneiden öljytikut
Kirjoitti: s73 - 12.03.2012, 20:21:32
ei taida olla eri pituuksia, tikku menee myös pohjan puolelle.
Kirjoitti: järviin - 12.03.2012, 20:24:06
Kävin mittaamassa B23 ja B230 tikut.
Saman mittaiset oli.
Myös tikun putki oli sama.
Kirjoitti: moikki - 12.03.2012, 20:35:13
No nyt menee kummaliseksi  :P pitää jostain hommata varmasti oikea tikku ja putki.
Kirjoitti: Timo_R - 12.03.2012, 21:05:07
300-sarjalaisissa taitaa olla erimittanen tikku, kun öljypohjakin on kovasti erimuotonen.
Kirjoitti: jen - 12.03.2012, 21:28:36
juuri näin ja öljytilavuus eri.
Kirjoitti: Kovalchuck33 - 13.03.2012, 00:00:38
löytyy irrallinen 300-sarjalaisen b19a ja siinä taitaa tosiaan olla öljytikku vähän pidempi, kuin isoissa takavedoissa...
Kirjoitti: moikki - 13.03.2012, 17:17:37
Pitääpäs verrata tuota tikkua tuon käyttiksen b230ft tikkuun.
Kirjoitti: moikki - 13.03.2012, 20:10:15
Öljyputki suuntasi tikun loiskelevyyn, vähän väänti alko pelaamaan  :) Tuleeko putken kauluksen ja lohkon väliin minkäänlaista tiivistettä?
Kirjoitti: järviin - 13.03.2012, 20:11:37
Ei tule.
Kirjoitti: sjs - 25.03.2012, 00:17:32
Jep, 300 sarjan vinokoneessa tikku menee öljypohjaan suoraan kiinni, eli EI lohkon takareunaan startin taakse kuten isoissa volvoissa.
Penta koneisissa menee myös startin taakse tikku, ja B230 pentassa on about 80cm tikku joka tulee koneen edestä ulos (helpottaa tarkastamista veneen konehuoneessa) ja sitten olen tavannut joissain myös noin 30cm tikulla olevaa varianttia jossa lyhyt suora putki suoraan ylös startin takaa. Näiden tikkujen "kahva" tosin on aina metallinen, eikä muovia kuten autokoneissa.
Kirjoitti: kepa09 - 25.03.2012, 00:40:52
Näinpä, on sjs osaaja mies :)
