Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: renek - 15.03.2012, 19:57:14
Otsikko: S80 2009 Polttoainekäyttöinen Lisälämmitin ei toimi ?
Kirjoitti: renek - 15.03.2012, 19:57:14
Eli tosiaan jos laittaa autosta heti nyt päälle, niin näyttä kun olisi päällä vaan ei tapahdu muutakuin releen naksahdus päälle kytkettäessä.
Jos kaukosäätimestä laittaa päälle niin ei tapahdu mitää, kaukosäädin ilmoittaa että viesti on menny perille, mutta auto ei edes ilmoita että yrittäisi päälle. Auto ostettu n.kk sitten Käyttöautolta joten täytyy olla yhteyksissä. Onko veikkauksia mikä on vikana ?
E:Puhallin pyörähtää kerran jonka jälkeen Rele naksahtaa taas, ja kaikki äääni loppuu, vaan näyttöön jää että päällä olisi...
Otsikko: Vs: Polttoainekäyttöinen Lisälämmitin ei toimi ?
Kirjoitti: Hurm0s - 15.03.2012, 20:20:15
Kerro vielä auton malli, vuosimalli, käyttövoima ja lämmittimen merkki, eli onko auton alkuperäinen...?
Kirjoitti: renek - 15.03.2012, 21:49:54
äääh... sori.. Elikkäs 2009 Vuoden Volvo S80 2.4D automaatti, lämmitin sekä kaukosäätö molemmat tehdasasenteisia.
Otsikko: Vs: S80 2009 Polttoainekäyttöinen Lisälämmitin ei toimi ?
Kirjoitti: zzz - 18.03.2012, 19:40:43
käy tarkistuttaa/nollaamassa vikakoodit lähimmällä korjaamolla/huoltiksella jossa on testeri. mun autossa oli samat oireet . vikojen kuittaus ja taas alkoi toimia.
Kirjoitti: renek - 25.03.2012, 21:58:26
14 tätä kuuta on käyttöautolle aika, vielä myyjän vastuulle menee tuo niin saavat ihmetellä siellä.
