Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: Lainetti - 15.03.2012, 23:38:56
Otsikko: s40 t4 -98 pätkiminen
Kirjoitti: Lainetti - 15.03.2012, 23:38:56
Eli pätkii kiihdyttäessä aika kovin, tasa kaasulla ajettaessa menee muuten tasaisesti mutta silloin tällöin tekee sellaisia parin sekunnin röpötyksiä. Uutta osa on tulpat (kokeiltu kaikenlaisia nyt alkuperäiset) bensapumppu, bensspaineen säädin, bensan suodin, puolat, tulpan johdot, sekä ilmansuodatin. Neuvoja jollain mistä seuraavaksi etsiä? :-[
E: puolella kaasulla se toimii suht ok mutta kun lyö kaasun pohjaan niin pätkii huolella.
E:2 tyhjäkäynnillä välillä putoo 1pytty ja välillä kaks pyttyä pois pelistä ja hetken päästä käy taas kaikilla.
Otsikko: Vs: s40 t4 -98 pätkiminen
Kirjoitti: Hurm0s - 18.03.2012, 14:21:28
Vikakoodit vois olla hyvä lukea, sais vähän osviittaa viasta...
Kirjoitti: Lainetti - 18.03.2012, 19:28:58
Joo unohdin sanoa et vikakoodit on luettu mutta mitään vikakoodeja ei ollut.
Kirjoitti: yawanainen - 21.01.2013, 01:35:11
käy mittauttaan maf jossain korjaamolla millä on hyvät lukulaitteet, näkee miten seilaa ja toimii kaasuun toinen vois olla lambda
itsellä oli omassa sellainen vika aikoinaan et ei oikees vastannut kaasuun kun polkas ja hyytyi, mut pumpum vaihdon jälkeen toimi hyvin.
