Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Ajr78 - 16.03.2012, 16:14:11
Otsikko: V70 sisävalot
Kirjoitti: Ajr78 - 16.03.2012, 16:14:11
Todella todella typerä kysymys mutta onko tuommoisessa -06 seiskakympissä jotenkin ulkovalaistuksen mukaan toimivat sisävalot..  :-[
Auton ostin ihan loppusyksystä eli hyvin pitkälti hämärässä ja pimeässä ajeltu ja valot toimineet aivan normaalisti. Nyt kun vaihdoin ledit katto ja jalkatilavaloihin niin asiaan tuli ehkä kiinnitettyä huomiota ensimmäistä kertaa. Ulkona päivänvalossa ei siis syty ovia avattaessa mitää tuikkua. Talliin kun ajaa niin kas, valot syttyy kun auton sammuttaa kuten kuuluukin.
Aamulla tallista lähtiessä ovet aukaistessa valot syttyy, kun auto seisoo ulkona ovi auki sen aikaa että suljen tallin ovet niin sisävalot ovat sammuneet. Katkaisijoista syttyy kyllä kaikki heti eli polttimot pelaa kyllä.
Mites muilla sisävalot pelaa?
Otsikko: Vs: V70 sisävalot
Kirjoitti: V70XC99 - 16.03.2012, 16:42:09
En muista kyllä nyt ihan varmasti, mut muistaakseni omassa vanhakoppasessa sisävalot samuu jos
ovi on pitemmän aikaa auki, mut hyvin hatata ja epävarma muistikuva.
Toi päivän valossa sisävalon syttymättömyys viittais hämäräkytkimeen autossa
voihan siellä olla, mut musta tuntuis aika jännältä et sellanen olis siellä
muttei se mahdotontakaan ole.
Jos on niin onkohan orkkis asennus, vai jonkun jälkikäteen asentama....
Kirjoitti: ässä60 - 16.03.2012, 18:00:31
Valoisuustunnistin/ hämäräkytkin on kojelaudan päällä suurinpiirtein keskellä, lähellä tuulilasia. Se on ihan VOLVOn asentamana, samassa kappaleessa on myös murtohälyyttimen led.
Kirjoitti: V70XC99 - 16.03.2012, 18:07:36
Näin sitä oppii, kun kysyy...
Lyhyt ja ytimekäs vastaus =hyvä vastaus  ;)  :)
Kirjoitti: Ribbe - 16.03.2012, 18:28:57
Sama hämäräkytkin ohjaa myös muita sisävaloja, kuten lämmönsäätimien ja soittimen valoja. Huomaa kun ajaa kesällä työpaikan p-halliin että pienellä viiveellä syttyy valot.
Kirjoitti: Ajr78 - 16.03.2012, 18:48:56
Heh, kaikkea sitä näkee kun vanhaks elää  :D  Ajattelin jo että mätänetin ledit ei toimi kunnolla tms mutta äskenkin kävin avaamassa hämärässä kaukolla ovet niin sisävalot syttyi joten arvelinkin että joku tämmöinen hienous sen täytyy olla  :)  Eipä siinä, turhaanhan ne päiväsaikaan palaakin, sisään näkee astua ilman kattovalojakin  ;)
Kirjoitti: 850Z71S80 - 16.03.2012, 20:24:13
Yleisvalo syttyy ja sammuu katkaisinta
painamalla. Yleisvalaistus syttyy automaattisesti*
ja palaa 30 sekuntia, kun:
Avaatte auton lukituksen avaimella tai
kaukosäätimellä.
Olette pysäyttänyt moottorin ja kääntänyt
virta-avaimen 0-asentoon.
Yleisvalo syttyy* ja palaa 10 minuuttia: Kun jokin ovista on auki.
 Toiminto riippuu valoisuudesta ja aktivoituu,
kun on pimeää.
Yleisvalo sammuu, kun:
 Moottori käynnistyy.
 Lukitsette auton avaimella tai kaukosäätimellä
ulkopuolelta.
Yleisvalon voi sytyttää ja sammuttaa kaikissa
tilanteissa painamalla katkaisinta lyhyesti.
Kun sytytätte yleisvalon, se palaa 10 minuuttia.
Voitte kytkeä automatiikan pois painamalla
katkaisinta yli 3 sekunnin ajan. Kun sitten
painatte näppäintä uudelleen lyhyesti, automatiikka
kytkeytyy päälle. Tehtaalla ohjelmoituja
30 sekunnin ja 10 minuutin aikoja voidaan
muuttaa. Ottakaa yhteys Volvo-korjaamoonne.
Etu- ja takaistuimien lukuvalot sytytetään ja
sammutetaan painamalla vastaavaa katkaisinta.
Lukuvalot sammuvat automaattisesti 10 minuutin
kuluttua, jos niitä ei sammuteta ennen sitä.
En tiedä saako tuosta tolkkua, mutta suoraan kopioitu ohjekirjasta ja siihen kannattaa tutustua jo senkin takia, että autoissanne on paljon hienouksia joita ette välttämättä tiedä.
Minäkin vaan ajoin autolla melkein kolme vuotta, kun kerran odotin autossa emäntää, kun hän pikaisesti kävi vaate ostoksilla( ;D), niin lukaisin koko ohjekirjan kannesta kanteen samalla räpeltäen katkaisijoita ja muita vipuja jne.
Oma auto S80 2,5T -06 autom. classic.
Kirjoitti: ässä60 - 16.03.2012, 21:37:08
;D Tuttua myös meillä
Kirjoitti: jussin78 - 19.03.2012, 08:49:41
Tuo hämäräkytkinjuttu on kaiketi vain autoissa joissa automaattisesti tummentuva taustapeili!! Tuli juuri aiheeseen tutustuttua tarkemmin kun vaihdoin omaan autoon sellaisen... Ihmettelin siis miksei syttynyt enää päivällä ovikytkimestä sisävalot... Autossa oli siis alunperin manuaalinen taustapeili. Volvollahan toki sanoivat ettei pysty vaihtamaan jnejne... Mutta oma ongelmahan oli se että oli vain yksi avain ja kaukosäädin tallessa. Hain sitten saman ikäisestä taustapeilin ja sen auton pelkät kaukosäätimet ja vaihdoin peilin ja olemassa olevaan avaimeen sen kakeosan. Hyvin pelaa molemmat kaket. Nyt tarvii vain tilata pelkkä avainosa siihen toiseen ja koodata se. En tiedä onko muut ikinä pelannut noiden kanssa??? Mutta peilissä oleva ohjainyksikköhän ohjaa ainakin sisävalot, kaukosäädön kaikki toiminnot, rengaspainevalvonta, mahdollisen kattoluukun toiminnot ymym... Eli ei kannata noin vain mennä vaihtamaan. Uusi peilihän tulee aina tyhjänä ja siihen pitää aina ladata uusi ohjelma. Sitä en tiedä kuinka siihen pystyy sitten ohjelmoimaan ne vanhat kaket??? Kun ainakaan ilman uutta peiliä ei voi käyttää vanhoja kauko-ohjaimia... Samalla vaihdoin polttimon valo/antennirenkaaseen kun oli vikakoodi siitä. Volvolla tosin sanoivat että se pitää vaihtaa koko osa??? Samanlainen polttimohan siinä oli kuin katkaisijoissa.  :nuhtelu
Kirjoitti: ässä60 - 19.03.2012, 15:06:51
Peilissä on yksi hämäräkytkin ja kojelaudan päällä toinen. Peilissä oleva on kotelon takapinnalla, apukuskin puolella. Käsittääkseni peilin kotelossa oleva ohjaa automaattisesti tummentuvaa taustapeiliä ja kojelauden päällä oleva esim. ilmastoinnin auringonpaistekompensointia.
Mutuilen nyt mutta ilmastoinnin ohjauspaneelissa saattoi olla vielä yksi valoisuustunnistin.
