Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Lastutus, ohjelmointi ja moottorinohjaus => Aiheen aloitti: sjs - 16.01.2011, 14:53:59
Eli S90 motronicia tekis mieli "ohjelmoida" (E85 ja turbotusta silmälläpitäen), kenelläkään fiksua linkkiä sivulle jossa olis tietoa tuosta.
ECU-project.com on katottu... ja muutama muu, tosin kukaan ei ole uskaltautunut kertomaan tarkalleen mitä pitäisi tehdä jotta saisi jotain muutakin kun p*skanjauhantaa aikaan. :)
Ei ole ihan helpoimmasta päästä, jos meinaa laillisilla keinoilla pärjätä (ts. ei piraattisoftaa tai vastaavaa).
Dilemman Motrionic Suitekaan ei taida vapari4.4 pelata sinne päinkään.
Moon_Walk nimimerkki on 4.4 säädelly http://www.garaget.org/?car=100532
Sama nimimerkki kirjoitellu eri foorumeilla jotain Motronic ongelmista
"styrsystem uppgraderat till Motronic 4.4
numera justeras värden via en Moates Ostrich 2 tillsammans med Tunerpro RT Beta v5"
Kiitoksia deralle ja pukemalle vastauksista, tuollaista hainkin. Laillisuus nyt tässä ei ole niin tarkkaa, kun omaan käyttööni meinaan, tosin onko tuo tunerpro joku piraattijuttu?
Jos ymmärsin tuosta ostrich laitteesta oikein, ni se kytketään Motronic:in EEPROM:in tilalle, ja sitten pääsee räpläämään arvoja sitä kautta.
Siitä en päässyt lyhyellä tutkailulla selville että mihin asti esin tuo tunerpro ohjelma riittää, pystyykö sillä säätämään vain bensa/sytkäkarttoja, vai saako sillä muutankin säädettyä, kuten esimerkiksi ECU:n muita toimintoja (no se riittää periaatteessa mulle)
Tietääkö joku arvon herrosta onko Motronicissa Lambda tai AFR karttoja, kuten esim megaruitassa on?
Tämä olisi kova keino pudottaa bensankulutusta, etenkin maantiellä, kun saisi seosta laihemmalle tietyillä rasitusalueilla, mutta niin kuitenkin että katsastuksessa ryntäyttäessä lambda=1 kuten laki vaatii.
Esim. vinokoneessa (16v) pystyy pudottamaan lambdan maantiellä bensalla tuonne 1,12 nurkille ihan siististi, ja E85 jopa lähelle 1,2:ta... tuossa on suora sidos sit bensankulutukseen :)
Tollasen löysin:
http://www.kgtrimning.com/KGTRIMNING162005web.pdf
Sivulla 77 olisi V/S 90 volvoon "chippi"
Onko joku koittanut miten toimii??
Vois ehkä tilata ja koittaa?
Tästä taisi olla kyse tuolla ylhäällä ? http://www.turbo-tuner.co.uk/ Eikä ole hinnalla pilattu. . . . Eikä tarvi modata.
Onkohan kellään tästä kokemusta? Tuohan on loistava systeemi jos vaan toimii kuten nettisivuilla luvataan. Saa oikeastaan kaiken tarpeellisen säädettyä eikä hintakaan päätä huimaa, taitas jäädä kaikkinensa tuolle hintaa alle 900 euroo jos tilaa uuden ecun ilman että lähettäs oman muutettavaksi. Ja kyseessä vielä bolt on ecu ;D
Tämä kiinnostaisi itseänikin. Ei hirveästi ole kukaan huudellut että tuollainen olisi käytössä. Siinäpä olisi oiva tapa käyttää veronpalautukset ;)
No pikaisella vilkaisulla ainakaan nettisivu ei herätä luottamusta, laitteena toki varsin mielenkiintoinen mikäli on luvatun kaltainen.
Turbo-Tuner PRO
Sorry! Turbo-Tuner PRO will not be available until the end of 2009.
Please check back later. More information will be made available over the next few months.
Pitkät on poikain kuukaudet ::)
Juuri tuon takia kyselenkin että olisiko kellään kokemuksia, uskaltaisiko tilata vai ei :o Kattelin niintä tukisivustoja niin ainakin siellä on vielä toimintaa...
Ei muuta kuin ota yhteyttä firmaan ja kysy. Olihan tuolla kuitenkin jokunen auto jollain foorumilla penkkilappujen kanssa esillä joissa oli tuo moottorinohjaus.
EDIT: Pistinpä viestiä Turbo-Tunerille katsotaan mitä vastaavat.
Kohta viiko mennyt ?
Hups meinasi unohtua vastaaminen :D Vastasivat viestiini seuraavana päivänä viestin lähettämisestä. Vielä on hengissä firma ja hinnat yms. yms. pitää paikkaansa nettisivuilla, sivujen päivittäminen vaan unohtunut/loppunut.
Kunhan lukon oon saanu hommattua niin voisi kattoo mitä tuolta saa jos ecun tilaa. Ei kuitenkaan ihan 100% luottamusta saa jos ei oo pariin vuoteen muistanut/ viittinyt verkkosivuja päivitellä :nohnoh
jos joku moisen tilaa niin erittäin kiinnostunut näkemään sen toiminnassa
http://www.youtube.com/watch?v=2MdOMUKsK9s&feature=fvwrel
Linkin autossa on ainakin speksien mukaan Turbo-Tuner ECU. Vissiinkin Hollannin kilvissä ::)
Onko kellään kokemuksia vielä tästä boksista ? Itseä kiinnostaisi istuttaa semmoinen autoon. On kuitenkin sellaisia muutoksia autossa, ettei perus "lastu" toimisi oikein. Ja joku softaus+penkitys maksaa väh. yhtäpaljon.
Reilu 900e boksi toi olisi, eli ei mikään kauhean hintainen ja säästyy johtosarjojen tekemiseltä/muokkaamiselta.
Hankkii vaan lisäksi laajakaista mittarin seosten säätöön. Ja ahtopainemittarin.
mulle sattui pikku ajatus katkos :idiot2:
http://m44.wikia.com/wiki/M44_Wiki
