Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Aiheen aloitti: Quality - 18.03.2012, 20:57:47
Otsikko: Modernien lisävarusteiden virrankulutus
Kirjoitti: Quality - 18.03.2012, 20:57:47
XC60ssäni on sähkötoiminen takaluukku. Mm. tänään oli tilanne, jossa jouduin tuon tuostakin käymään  luukulla ja mietin, miten paljon sen moottori mahtaa kuluttaa virtaa? Jos vielä siirtymät ovat lyhyitä ja startteja tulee tiuhaan - Webastoa nyt ei tällaisena päivänä tarvinnut kuin kertaalleen -, niin riittääkö akussa virta?
Ilmeisesti nykytekniikka on sen verran fiksua, että vähiten tarpeellisiksi arvioitavat virrankuluttajat kytkeytyvät ensiksi pois. Mutta takaluukkua ei taida saada käsivoimin käytettäväksi, vaan se vaatii aina sähköisen avauksen / sulkemisen.
Otsikko: Vs: Modernien lisävarusteiden virrankulutus
Kirjoitti: Quality - 22.03.2012, 19:50:01
hmmm.... olikohan kysymys tyhmä vai visainen, kun vastauksia odotellaan edelleen?
Kirjoitti: TOK - 22.03.2012, 20:41:29
Liekö kukaan varsinaisesti mitannut, tietoa voi olla vähänlaisesti liikkeellä näin uusista autoista.
Jotain osviittaa saa sulakkeesta jonka kautta laite ottaa virtaa. Sulakekoko kertaa moottorin käyntiaika vs. akun kapasiteetti... Eli jos laitteen sulake on vaikka 30 A ja moottori käy luukunavauksessa 5 s niin 700 avauskertaa syö korkeintaan 30 Ah akusta, eli 60 Ah akusta puolet.
Kirjoitti: Quality - 22.03.2012, 21:24:10
Kiitos tästä. Vastaus valaisee asiaa riittävällä tarkkuudella.
Kirjoitti: (Miksu) - 26.03.2012, 00:47:44
Mikäli autossasi akun varaustila putoaa liian alas, niin siitä tulee mittaristoon herja ja tosiaan, vähiten tärkeät asiat putoavat pois käytöstä, kuten vaikka viihdejärjestelmät
