Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: Volvopo - 20.03.2012, 15:59:41
Elikkäs purin jo koko systeemin autosta ja tuli tuossa mieleen että oiskohan voinu olla vika sulakkeessa tai jossakin muussa? Kun tuota moottorin propellia pyörittää nii siellä joku ottaa vastaan eli naksuttaa.. Sillonku toi vielä pyöri nii eka rupes kuulumaan kaikenmailman ihme ääniä ja sitten jonku ajan päästä ei toiminu muistaakseni kun kolmosella tai kakkosella ja nyt sammu kokonaan.. Aika paljo oli lehtiä sun muuta kun avasin sen kennon vai mikäliekkään =D Pystyykö tuota moottoria kokeilemaan millään että pyöriikö? Ja missähä ne sulakkeet tossa mallissa sijaitsee?
Silloin kun ohjaamoon palaneen muovin haju, ja moottori ei pyöri, niin paketti auki ja moottori vaihtoon (esim hiilten muovit sulaneet). Kovalla pakkasella joskus ei lähde käyntiin heti, mutta kun ohjaamo lämpiää, niin pyörii sitten normaalisti. Jos pyörii vain tietyllä nopeudella, niin etuvastus mennyt. Joku oli kolvaillut (uusi vastus) tuon kuntoon muistaakseni ottamatta lämmityslaitetta irti ja aukaisematta pakettia. Rohina voi tulla sen lisäksi, että siivet ottavat kiinni seinämiin, myös siitä että magneetti tippunut muovikiinnikkeestään (lähempänä tuota nakutusta, tod näk ei kyllä rohisi kauan).
Joo perhana unohtu sanoo että käry kyllä hais.. :D
Motonettiin ja varaa mukaan 60e. Siniselle ja mukana saa olla 300e. Siitä sitten valita.
