Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: Jomppa - 29.03.2012, 14:42:03
Otsikko: Sähköikkunat
Kirjoitti: Jomppa - 29.03.2012, 14:42:03
Päätti sitten 244 volvo lopettaa hantin etu ikkunan ylösnostamisen, alas kyllä menee oven katkaisijasta (olen koittanut jo useita katkaisijoita mutta ei nouse)..Kuskin oven katkaisijasta ei nouse eikä laske....joutusin irrottamaan ikkunan hissistä että sain sen ylös ja kiilat väliin että pysyy kiinni....oisko kellään vastaavanlaista vikaa ollut? vai täytyykö viedä sähkärille auto..
Otsikko: Vs: Sähköikkunat
Kirjoitti: seiskanelonen - 29.03.2012, 19:01:36
Ensimmäiseksi tullee mieleen että sähkö ei kulje. Useimmiten vika on oven/pystypilarin läpiviennissä. Mittari käteen ja kokeilemaan.
Kirjoitti: Jule - 01.04.2012, 16:54:23
Useimmiten vika on niissä katkaisijoissa. Kosketinpinnat karstoittuvat ja lasit lakkaavat kulkemasta. Putsaus ei ole vaikeaa, joskin aika tarkkaa näpertelyä. Kun keinikytkimen avaa sieltä on tulollaan kaksi metallikuulaa jotka jous haluaa singauttaa maailmalle, eli sitä avatessa kannattaa olla tarkkana.
Virta kaikkiin ikkunoihin menee aina kuskin oven kautta, eli ensimmäiseksi kannattaa tutkia kuskin oven kytkimet.
Kirjoitti: Jomppa - 02.04.2012, 01:10:49
tosiaan kuskin oven katkaisijasta ei mee ylös eikä alas,hantin ovesta vaaan alas.Elikkä virtaa taitaa saada kun alas menee..elikkä mahtaako ylös päin menevä virta olla jostain poikki..Täytynee varmaan mittailla napoja
Kirjoitti: Jule - 04.04.2012, 19:50:59
Vastaavassa tilanteessa olen saanut ikkunan toimimaan juurikin kuskinoven napit korjaamalla. Tai kyseessä oli takaovi, mutta muuten vastaava tilanne. Purin ensin sen takaoven napin ja putsasin, ja kun se ei kulkenut ylös vieläkään, niin sitten purin kuskin ovesta ne. Se että lasi menee alas kertoo että sinne menee virta, mutta kun se ei nouse ylös se tarkoittaa että sieltä ei virta pääse takaisin. Eli moottorin "miinus" kulkee aina kuskin oven kautta.
Kirjoitti: Jomppa - 12.04.2012, 20:56:45
