Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: silentone - 11.04.2012, 19:00:21
Moottorin vikavalo syttyi viikko sitten, vikamuisti ilmoitti turbon ilmanpaineesta ja nokka-akselin asennosta. Kulkuun ei kuitenkaan mitään vaikutusta.
Kunnes nyt viikko myöhemmin moottoritielle kiihdyttäessä ja turbon heretessä kone hyytyi ja nopeus laski 50-60:iin. Pintakaasulla toimii, ja välillä myös turbon kanssa. Silloin kun ei kulje kunnolla, myös tyhjäkäynti seilaa ja auto meinaa sammua.
Paine-anturi vaihdettu, ei vaikutusta.
Onko ideoita?
Autolla menty vasta 280tkm...
Siinä voi olla Imm, lämpöanturi tai puolat. Vikakoodien luku kande tehdä uudestaan.
PS. Onko turbon kunto tarkistettu?
Eipä ole. Kuinkas se suoritetaan, että siitä saa jotain infoa?
Pakosarja talvella vaihdettiin, ja silloin Turbo ilmeisesti oli OK...
Imuletku irti ja käden kanssa yrität heiluta akselia. Jos on paljon klappi, niin ahdin on moro.
