Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: maukalo - 11.04.2012, 19:58:08
Otsikko: V70 D5 2002 DDM-ovimodulin vika?
Kirjoitti: maukalo - 11.04.2012, 19:58:08
Terve!
Autossani on ilmennyt seuraavanlainen ongelma. Sähkölasit eivät toimi kuljettajan ovikytkimistä. Ovikohtaisesti kyllä pelaa (myös kuskin). Matkustajan puolen peilin säätö ei toimi (kuskin toimii). Ovien lukituspainike sekä lapsilukitus ei toimi. Matkustajan puolen lukituspainike toimii. BSR:n lukija antaa vikakoodit:
DDM-E003 Configuration fault. Faulty communication
DDM-E003 Configuration fault. Faulty configuration
DDM-0049 Control module. Internal fault
DDM-0049 Control unit. Internal fault
CEM-1A52 Communication with the driver door module (DDM). Signal missing
Sulakkeet ja kaapelointi on yleismittarilla mitattuna kunnossa, myös CAN-väylä on yhteydessä muihin moduleihin. BSR:llä kuitattaessa vikakoodit DDM:n rele napsahtaa joten oletan väylän olevan kunnossa. Olisiko tässä riittävästi faktaa toteamaan viaksi DDM-moduli ettei pahemmassa tapauksessa ole jopa CEM-moduli. Olen juottanut uusiksi DDM:n liittimet mutta ei auttanut.
Lisäys: DDM-palikan varaosanumero on 8682836 jonka hinta käytettynä on n. 100-150e. Kannattaako ostaa käytettynä ja kokeilla tuurilla? Vaatiiko osan vaihtaminen uudelleenohjelmoinnin?
Otsikko: Vs: V70 D5 2002 DDM-ovimodulin vika?
Kirjoitti: jp_olli - 12.04.2012, 08:40:27
Laitoin yv:tä. :)
Kirjoitti: maukalo - 26.04.2012, 10:13:34
Noniin...Kelien lämmettyä ja kesärenkaiden vaihdon myötä alkoivat ikkunat toimimaan itsekseen. Onko muilla ollut vastaavaa häiriötä. Ilmeisesti jossain on joku kylmäjuotos joka oikkuilee? Kumpaa epäilisitte DDM vai CEM-modulia... Voishan tuon viedä sinisellekin, mutta ei viitsisi valohoidosta turhaan maksaa...
Kirjoitti: jp_olli - 14.05.2012, 09:03:11
DDM-vikaa epäilen, vika ei ole juotoksissa, vaan komponenttipuolella, joka oireilee juuri noin.
Kirjoitti: terhakka - 15.08.2012, 13:13:31
Lainaan aihetta:
Itselläni s60 D5 vm. 2002. ajettu 219 tkm. Takaovet eivät aukea keskuslukosta. Ei kaukosäätimellä eikä avaimesta. Vähän laittaa jurppimaan kun aina joutuu mukuloille ja matkustajille avaamaan ovet sisältä käsin..
Missä tämä DDM-ovimoduuli sijaitsee?  :-[
-Mikko
Kirjoitti: Nortti - 15.08.2012, 14:18:10
Lainaan aihetta:
-Mikko
Tuon ikäisessä takaovien ohjaus on vasemmassa takalokasuojassa olevassa REM-yksikössä. Se menee joskus jumiin ja sähkön katkaisu saattaa auttaa. Joko vasemmassa yläkulmassa olevan sulakkeen tai akkunkaapelin irroitus.
Kirjoitti: terhakka - 15.08.2012, 15:47:26
Eli vasemmassa takalokasuojassa = tavaratilassa sijaitseva sulakkeisto yms..
Kaikki sulakkeet on kertaalleen irroitettu ja tsekattu -> ei auttanut. Myös akunkaapeli on käytetty irti tuloksetta. Mikä palikka niistä on REM -yksikkö?  ELK
Kirjoitti: jp_olli - 15.08.2012, 20:30:07
Sen kehyksen keskellä, jossa ne sulakkeet ja releet on kiinni.
Kirjoitti: terhakka - 17.08.2012, 00:44:00
Tänään käytetty kiesiä paikallisella merkkikorjaamolla toisen asian vuoksi ja samalla luettu vikakoodit (35 €). Kysyin tästä REM -asiasta. Ei kuulemma herjannut siitä mitään mutta maininta oli, että takaovien sähkölukoille ei mene riittävästä poforia aukaisemaan lukkoja.
Onko siis niin, että ovi pahvit irti ja kyttäilemään mahdollisesti hapettuneita liitoksia ym. ajantäytettä kaljatölkkikädessä?
