Keskustelua Volvoista => Yleinen keskustelu => Aiheen aloitti: Tupemies - 14.04.2012, 21:18:27
Eli autohankinta mielessä...
C70 aikas nätti coupé, T5-versio tietenkin. Mitä vikoja mahtaa olla, kokemuksia kellään ??
Hintataso melko alhainen.. oon tässä kuolannut yhtä 72tkm ajettua -98. Kannattaako ?
S80 taas on mielestäni oikea loistoauto mutta hintataso suomessa vähän korkea... Ruotsista haen jos haen. T6, Twinturbo. Kokemuksia ja ajatuksia ?
Volvo sen pitää olla :) !
Tuolta korjausosiosta löytyy aika hyvin kaikkea mahdollista ja mahdotonta vikaa ja tietoa.
Tuon ikäisessä coupessa nyt varmaan jotain kolinoita ja natinoita saattaa alustasta kuulua. Itse koeajoin ennen hankintaa viisi C70 Volvoa ja kaikissa oli jotain pienempää tai isompaa laitettavaa/vikaa. Nykyiseen päädyin lähinnä siistin yleiskunnon ja ehjän nahkaverhoilun vuoksi. Omassa olen 9 kk aikana korjauttanut ABS-boksin, koiranluita ja käsijarrua. Noiden alun ja tiedossa olleiden vikojen jälkeen ei ole ollut vikaa.
C:ssä melko samat viat kuin muissakin s/v70 autoissa. Erona ehkä kaatuvien penkkien vaijerit ja mikrokytkimet melko arka paikka, mutta ne on ihan itse korjattavissa. x70 sarjoissa taitaa kaikissa aina alapallonivelet jne. paukkua ja alkuperäiset ovat kalliita, mutta silti sinne kannattaa laittaa alkuperäinen ennemmin kuin mikään tarvike. -99 taisi tulla sähkökaasu ja suorasytytys, tuon sähkökaasun kanssa, tai oikeastaan sen kaasuläpän kanssa on melko monella ollut ongelmia.
S80 on taas luonteeltaa ihan erilainen auto. C70:ssä on valmiiksi jo melko jämäkkä alusta ja jäykkä kori, kun taas S80 on enemmän maantielaiva. (Vaikka itse kyllä ajan mielummin maantietäkin jäykemmällä alustalla..)
S80:stä en juuri mitään vikoja tiedä, volvo kun on, niin siinäkin taitaa nuo etupään nivelet olla se heikoin paikka. Onneksi niitä kyllä itsekin vaihtelee. Ja ainakin isällä menee aina katsastuksesta vaikka nivelistä melko pauke kuuluukin.
Harvoi näissä "vanhemissa" volvoissa mitään isoja vikoja on. :)
T6:sen vaihdelaatikot on tosi heikkoja
Tarvitseeko kuljettaa lapsia, lastenrattaita yms, tai muuta harrastuksiin liittyviä juttuja (koiria)?
Onko ykkösauto, kakkosauto, harrasteauto?
Itse lähtisin noista ensin liikkeelle auton valinnassa...
Ehkä laatikko on ok, mutta pannussa on liikaa voimaa. ???
Tehokkaimmissa malleissa on ylipäätään sitä ongelmaa, että ne osuvat autoilijoille, joiden ajotapa on räväkämpi kuin perusmallien.
Eikös ABS-boxi ole tyyppivika C70:ssä ? =)
Ja S80 tietysti iso kone tekee sen että nivelet ei kestä... Mutta tosiaan, ykkösauto, ja toivottavasti ei ole vielä pitkään aikaan tarvetta lastenrattaille ! ;D Ja laatikosta vielä senverran että perävaunua en aio autolla vedättää, vaikka vetokoukku löytyisikin, eikös se ole myös haitaksi automaattilootalle ? Eikä niin hienolla autolla kuulukkaan revitellä.. ;) Jätetään se "amiscorolloille" : P
Kiitos vastauksista :) !
Boksi on kaikkien, ykköskoristen x70 "ongelma", mistä ei kannata suurta stessiä ottaa.
Kylmä juotoksista yleensä kyse.
Itellä tosin kolmas v70 menossa, eikä yhdessäkään ko vikaa ole ollut.
Taitaa T6:sta se laatikko porsia ilman vaununki vetoa :-\
Saman ikäisten 80:n vikana on yhtälailla kaasuläppä ja ABS-boksi.
