Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: tepa3 - 17.04.2012, 09:29:24
Otsikko: v 70 -98 akku tyhjenee
Kirjoitti: tepa3 - 17.04.2012, 09:29:24
Akku tyhjenee kun seisoo muutaman päivän.Elikkä virtaa katoaa johonkin mystisesti.Mistähän päin kannattaisi vikaa ruveta etsimään.Mitkään vaot eivät jää palamaan,se on eliminoitu.Akku uusi ???
Otsikko: Vs: v 70 -98 akku tyhjenee
Kirjoitti: JL - 17.04.2012, 09:34:55
Löytyykö jälkiasennettua elektroniikkaa: stereotsydeemejä, hälytintä tms.?
JL
Kirjoitti: TMOS - 17.04.2012, 09:35:12
Akusta miinus irti siten, että pidät piirin kuitenkenkin koko ajan kytkettynä yleismittarilla. Näet siitä, että paljonko hukkavirtaa menee. Sitten vain sulakkeita yksikerrallaan nyppimään pois ja seuraat mittarista, että minkä kohdalla kulutus laskee.
Kirjoitti: Teutori - 17.04.2012, 14:30:54
Juurikin noin pitää tehdä, miten TMOS kirjoitteli, mutta se, että miten olet eliminoinut valot niin että mikään ei pala, oletko ottanut hanskalokerosta polttimon pois, sekä takaluukusta, ovien huomiovalot ?
Yksi vaihtari on sekin, että starttimoottorin + kaapeli on lian peitossa, ja purkaa sen kautta.
Kirjoitti: tepa3 - 17.04.2012, 14:43:16
No niin se vika löyty kuitenkin kuskin ovessa olevasta varoitosvalosta.Laitoin tosiaankin sen mittarin akulle ja sulakkeiden kautta paikallistin vian ovivaloihin.Virtaa kului oli kuskin ovi auki tai kiinni.Kiitos vihjeistä :)
Kirjoitti: Axu85 - 17.04.2012, 16:48:24
eli siellä on mahdollisesti mikrokytkin mennyt.
Kirjoitti: tepa3 - 17.04.2012, 17:24:09
Niin kait.Otin nyt piuhat irti ensi hätään.Mitähän sellanen mikrokytkin maksanee ja mistä kohtaa sen löytää?
Otsikko: RE: v 70 -98 akku tyhjenee
Kirjoitti: adrock - 17.04.2012, 18:35:47
Eikö sen pitäisi silloin sisävalojakin polttaa? Jos luulee, että ovi auki ??
Kirjoitti: Phav - 18.04.2012, 06:39:29
Nuo viat monesti mielenkiintosia. Kaveri etti vikaa pitkään, ja löysi sen ikkunannostimen moottorista.
Kirjoitti: tepa3 - 18.04.2012, 07:15:39
Kuskin jalkatilassa oleva sisävalo olis myös palanut,mutta joku on siitä ottanut jo aiemmin polttimon irti.Muut valot oli katkaisimistaan tullut sammutettua.Eli vika on ollut jo pitkään.En vain ollut huomannut sitä kun autolla on ajettu lähes päivittäin.
Kirjoitti: Justus - 18.04.2012, 09:37:06
Vika ei välttämättä ole itse tuossa mikrokytkimessä, vaan kuluneessa lukkomekanismissa:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=6297.msg127062#msg127062
