Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: V70 2.5 - 20.01.2011, 22:41:30
Otsikko: Keskuslukko lukitsee, ei avaa
Kirjoitti: V70 2.5 - 20.01.2011, 22:41:30
Elikkä, onko kukaan törmännyt vastaavaan häikkään, ja tutkinut enemmän.
Eli: etuovet lukitsee keskuslukosta, mutta ei avaa.. molemmissa keskuslukon moottorit liikkuu avatessakin, mutta en keksinyt aikani lukkoa pyöritellessä, että mistä on joku muovipalikka poikki, kun itse lukko ei aukea, vai johtuuko vika jostain muusta.
Vika on ollut päällä jo pitkään, eli pakkaset eivät ole syypää.
Otsikko: Vs: Keskuslukko lukitsee, ei avaa
Kirjoitti: Axu85 - 21.01.2011, 09:55:13
Onko kyse kauko-ohjaimesta painamalla? jos on, miten toimii avaimella?
moottorit voi olla väsyneet/ikäloppuja, että ilman rasitusta toimii hyvin.
Rasituksen kanssa vain puoliväliin jaksaa tai ei ollenkaan...
olet varmaan katsonut että muovit ovat ehjiä ja muutenkin oven sisukalut on hyvässä kunnossa.
Kirjoitti: V70 2.5 - 21.01.2011, 17:01:11
Tekee saman kaukkarista ja avaimesta. tai siis avaimesta tietenkin aukeaa kuskin ovi mutta repsikan ovi ei.
mulla oli se lukkosysteemi kädessä, ja moottori tuntu pelaavan hyvin, mut lukko ei aukene. eikä lukko aukea vaikka kääntää sieltä moottorin päästä käsin.
en huomannu et ois mittää ollu poikki sieltä sisältä, mutta ilmeisesti on. Tarvii kai jossain vaiheessa tutkia vielä tarkemmin ja useamman oluen kera.
On vaan senverran paljon liikkuvia osia sen palikan sisällä, etten äkännyt mistä johtuu. Mutta luulis että jollain olisi ollu sama vika ja ehkä jopa olisi sen saanut korjattua.
Ei millään viittis ostaa uusiakaan, kun moottori kuitenkin pelaa.
Kirjoitti: Axu85 - 22.01.2011, 09:49:19
Oletko koittanut voidella lukkoa?
Suurin syy on tod. että moottori on väsynyt, toimii mut ei jaksa tehdä hommaa loppuun asti.
Kirjoitti: jmpentti - 30.08.2011, 21:12:08
Kappas, mulla on V70:ssä (-98) ihan sama ongelma eli keskuslukon moottori toimii hyvin mutta kuskin ovessa toimii vain lukitus. Eli avatessa keskuslukosta (kauko-ohjaimella) kuskin ovi jää kiinni kun muut aukeaa... Vikaa ei tosiaan silmämääräisesti näe kun tuossa on nuo ovipellit vähän näkyvyyttä haittaamassa... Ja ei viitsi purkaa koko lukkomekanismia tuon takia... Eli onko joku ratkaissut jo tämän pulman vai purkaisinko sitten koko tuon oven atomeiksi kuitenkin :)
Kirjoitti: Hype-Nanne - 13.09.2011, 17:52:52
Omassa -98 C70 toissapäivänä ilmestyi aivan sama vika, napsahdus äänen päästää ja koittaa tarjota auki, mutta nuppi ei liiku oikeastaan mihinkään, ovea koitin pistää osiksi mutta ajanpuutteen takia ei uskaltanut kovin palasiksi laittaa, oisko tähän jotain niksiä muuta kuin huoltotiski? :))
Kirjoitti: Timo_R - 16.11.2014, 22:07:43
Muillakin näköjään ollut samaa vikaa. Itsellä s70:n kuskin ovi menee lukkoon muttei aukea.
Purin lukon käteeni, mutten löytänyt vikaa. Vaikka moottorin päästä kääntää kädellä lukkoa auki päin, niin ei aukea. Olisko sieltä jokin muovinasta tai klipsi poikki?
Kirjoitti: Timo_R - 18.11.2014, 11:15:32
Edellisestä jatkaen ; kuvassa ympyröity kampi liikkuu kun kaukosäätimestä painaa. Ylöspäin lukitsee ja alaspäin pitäisi avata, muttei aukaise. Ihan sama vaikka manuaalisesti käsin vääntäisi alaspäin, niin ei aukea. Koitin tuonne pälyillä joka suunnasta, mutten mitään rikkinäistä näe.
Onko kellään tuollaista irrallisena, että voisi kokeilla pitäisikö sen käsin vääntämällä avata lukko.
(http://timor.pic.fi/kuvat/Mobiilikansio/IMG_20141117_124934.jpg/_full.jpg)
Kirjoitti: Timo_R - 20.11.2014, 09:53:36
Jatketaan tähän sen verran, että "uudella" lukkopaketilla alkoi toimimaan. Jotain mekaanista sieltä siis oli rikki.
Kirjoitti: ville8711 - 09.12.2014, 13:13:17
Itsellä sama ongelma, paitsi että kyseessä apparin puolen etuovi. Menee lukkoon, muttei aukea keskuslukituksella. Onko tosiaan koko lukko/moottorihässäkkä vaihdettava, vai onko joku keksinyt tähän korjausta?
Kirjoitti: Timo_R - 10.12.2014, 15:49:28
Se lukkopaketti on niittaamalla kasassa, nii oma mielenkiinto loppu siinä vaiheessa. Kai sieltä joku muovinen lipare poikki menee tai jotain....taitaa helpoin olla vaihtaa koko setti kun oven joutuu joka tapauksessa purkamaan.
Kirjoitti: ville8711 - 10.12.2014, 22:27:25
Okei. Pitää viikonloppuna purkaa ja tutustua vielä tarkemmin. Joku surina siitä kuuluu aukipäin mentäessäkin mutta lukko ei vaan aukea.. Jollain tavalla kait sitten väsähtänyt.
Kirjoitti: Spude1 - 25.04.2019, 12:29:59
Kellään tietoa kuinka paljon maksaa lukitusmoottori? Vai onko tähän päivään mennessä joku keksinyt ratkaisun, kun kuskin oven lukko ei aukea kaukosäätimisestä, muuten toimii täysin oikein?
