Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Turbo- ja remmiahtaminen => Aiheen aloitti: Zero - 05.05.2012, 19:50:17
ihan mielenkiinnosta, mites noissa b204 koneissa ahtopaineen nosto onnistuu ilman että vikavalo syttyy, kun eikös niissä ole se sähköinen säätö. ja entäs mistä tuollaiseen saa lastuja? suomesta tuskin?
Mielestäni ei ole järkeä lähteä nostamaan tuossa koneessa ahtoja ainakaan vakio ahtimella. Parhaimman tehonlisäyksen saa kun homma b234f koneesta nokat kun niissä on melkein 3mm enemmän nostoa kuin noissa turbon nokissa(~6.3mm).
joo oon lueskellutkin että nuo glt kannattaa vaihtaa. eli järkevintä taitaa tuollaisessa jos turbon isompaan vaihtaa niin heittää kokonaan sivuun tuo alk.per ahtopaineen säätö ja sietää vikavalo?
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=4569.0
Tuolta saa lastun.
