Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Jarkke83 - 09.05.2012, 14:51:14
Nyt tarvis hyviä vinkkejä... VM-85 2.4 Dieseli 740 jätti yks aamu käynnistymättä, edellisenä iltana ajettu ilman aikasempia ongelmia. Värkättiin monta tuntia, tuloksetta... Löpöä tulee, hehkut toimii, starttaa hetken normaalisti, sitte rupee hyytymään. Akku, hehkurele ja suodatin vaihettu, ei muutosta. Hinaamalla lähti käyntiin ja kävi iha normaalisti. Kerran lähtenny käyntiin omillaan todella vaivasesti... hehkuille annettu suoraan akusta virtaa tuloksetta... AAAPUVA!
Hehkut pimeänä.
Miten todettu, että hehkut toimii? Luotettavin keino on irrottaa ne kannesta ja suoraan akusta virtaa antamalla varmistaa, että kaikki punottavat kunnolla. Startilla saat veivata niin kauan, että startista nousee savu jos useampi hehku mykkä, hinaamalla lähtee hehkuvaivainen helpommin pörisemään.
Hehkut on pimeenä, todennäköisesti noin 2kpl ehjiä ja sillä ei lähde, kokemuksella voin sanoa.
Testattu hehkut antamalla suoraan akusta virta jokaiselle hehkulle erikseen ja kaikki toimii.
Kylmäkäynnistin rikki? Kokeile köyttää esim nippusiteellä tai rautalangalla kylmäkäynnistinvipu maksimiin, että saa lisää ennakkoa.
Onhan pumpun remmissä hapaat tallella, ettei ole hypännyt myöhäisemmälle? Savuttaako yhtään kun lähtee käyntiin?
Tai sitten polttoainelinjassa vuoto? Lähtee imemään kunnolla vasta kun saa hinaamalla riittävästi kierroksia pumppuun?
Kiitokset kaikille, volvohan hyrähti käyntiin... Kylmäkäynnistimessä se vika tais piilotella... Nyt sitte tuli vaa toinen ongelma vastaan, ajovalot ei toimi... :D Kytkimestä kääntämällä parkit syttyy ja mittariston valot ym... Mutta ku kääntää ajovalo asentoon nii kaikki sammuu. Polttimot on ehjät...
valokytkin tai valorele hajalla. Onko näin vanhassa sitä relettä, valot syttyy ja sammuu automaattisesti avainta käänneltäessä?
lottoisin valokytkintä, se näissä meneee...
Ihmetyttäis kyl kovasti jos on valokytkin sanonnu sopimuksen irti ku auto jätetty ajosta seisomaan, ja aikasemmin ei ongelmia valojen kans ollu... No mutta tuo nyt onneks on helppo hoitaa pois päivä järjestyksestä. Kiitokset.
