Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: Fileman - 12.05.2012, 21:42:02
eli 242 vm77 volvo jossa ei vilkut enään pelaa.. ei edestä eikä takaa. hätävilkku nappia kun painaa niin vilkut toimii eli rele on ok vai onko näillä eri releet? mutta kun viiksestä yrität kääntää ei tapahdu mitään.. pitkävalo samassa viiksessä joka toimii. mistä nyt lähteä hakemaan vikaa? :idiot2:
tarkista sulake, voi olla myös vilkun viiksi hajalla.
sulakkeet tarkistettu, ja ei viiksi ole hajalla, kun ei toimi vaikka johdot ottaisi pois viiksestä ja yhdistelisi niitä /antaisi niille plussaa
Hätävilkku nappi rikki? Minulle kävi näin joskus katsastuksen jälkeen, hätävilkut toimii mutta vilkut ei.
Räpelsin nappia sitten molemmat toimii.
"räpelsit" hätävilkkunappia? eli mitä teit että rupes toimimaan?
Otin katkasian irti, pienellä ruuvarilla saa keskiosan pois missä valo on, ja pudistin jollain crc'llä vuosien paskat pois. Siitä on tosin noin 10 vuotta aikaa mutta toimis silloin.
No pitääpä tämäkin sitten testata. kiitosta vain
Ei auttanut crc :/ mitäs nyt pitäs kokeilla?
Vilkkujen toimintaperiaate:
Vilkutettaessa oikealle, rele maadoittuu vasemman vilkkupolttimon kautta.
Ja tietenkin päinvastoin vilkutettaessa vasemmalle.
Hätävilkuilla rele maadoittuu hätävilkkukatkaisijan kautta pakottaen polttimot palamaan.
Putsaa vilkkupolttimon kanta ja vastakappale (lyhty) hapettumista ja ruosteesta joka nurkasta.
Putsattuasi ruuttaa jotaki kontaktiainetta niihin.
Työtä paljon, mutta yleensä auttaa.
On toki ollu vikaa viiksen liitoksissa ja sisäisessä kytkennöissä.
-H-
rupesivat toimimaan kun putsaili liittimiä jne :D viiksessä joku vika kun laittaa vilkun oikealla niin viiksi ei pysy paikallaan vaan pitää pitää kädellä että vilkuttaa. onkos sieltä kulunut joku osa ?
