Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: manuel - 15.05.2012, 16:20:58
Otsikko: käynnistysongelmia
Kirjoitti: manuel - 15.05.2012, 16:20:58
lämpöisenä ilmenee käynnistysongelmia välillä. starttaa kyllä hyvin. jäähtyneenä taas on matka jatkunut toistaiseksi. missähän vika luuraa. järjestelmärelettä voisin epäillä ensin?  ja auto ois 2,3f -90vm LH
Otsikko: Vs: käynnistysongelmia
Kirjoitti: Kaziganth - 15.05.2012, 16:24:04
tai moottorinohjauksen lämpötila-anturi
Kirjoitti: s73 - 15.05.2012, 16:45:43
onko sytytysosat tarkastettu, jakajan kansi, pyörijä, johdot? Jos ei ole, tarkasta ne. Vikakoodit luettu?
Kirjoitti: sekokupu - 16.05.2012, 08:57:03
Samanlaista ongelmaa tekee myös kannen takana oleva ykk anturi.
Kirjoitti: manuel - 17.05.2012, 09:42:05
juotin järjestelmänreleen liitoksia 5kpl ja nyt pari kertaa on ainakin toiminut. oli muuten rele päivätty 30.10.1989 . hyppylangalla samalla tarkastin että siirtopumppu huutaa tankissa. kumpaankohan suuntaa se lämpötila-anturi vaikuttaa? muistaisko kukaan.
Kirjoitti: manuel - 17.05.2012, 09:43:23
ai niin vikakoodeissa ilmoittaa vain nopeusmittarin epäkunnosta
Kirjoitti: tohelo - 07.09.2012, 00:00:26
Apua hädässä olevalle nyt olis vulvassa ongelmaa joka ilmenee koneen ollessa lämmin kyseessähän on 240 2.4D vapaasti hönkäilevä moottori eli siis moottori käy kylmänä hyvin kunnes moottori hyytyy sillä tavalla että kaasupohjassa käy hädintuskin 1000 rpm ja lopulta sammuu sen jälkeen pitkän ja vaivalloisen starttauksen jälkeen kone hörähtää käyntiin ja ja kierrokset nousevat taas normaalisti vain muutamaksi sekunniksi jonka jälkeen kone taas käy tuota ''tyhjäkäyntiä''  vaikuttaisi siltä ettei kone saa ruokaa missä vika????? :'(
